成都汉德5寸M82医疗版手持终端PDA
品牌: 汉德
系统: 安卓8.0
CPU: 8核2.0
屏幕: 5寸
单价: 5000.00元/台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-03-13 10:16
物理参数
整机尺寸
155mm x 78mm x 18.7mm
重量
265g
显示屏
5.0寸IPS高清屏,HD分别率(720*1280)
康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作
采用防油渍防指纹涂层
电池容量
3.8V ,4000mAh、可拆卸
扩展插槽
一个Nano-SIM卡和一个TF卡
通讯接口
USB2.0 Type-C ,支持OTG  (兼容耳机)
音频
扬声器;双麦克风(降噪);听筒
键盘
音量+、-键、电源键各 1 个,左右默认扫描键
传感器
感光,距离感应,加速度,霍尔磁感应,陀螺仪
摄像头
后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。
呼吸灯
三色呼吸灯
性能参数
处理器
CPU2.0GHz, 八核处理器
RAM
2GB  兼容 3GB  LPDDR3 RAM,
ROM
16GB 兼容 32G  Flash
扩展内存
可通过TF卡扩展
使用环境
工作温度
-20℃至50℃
存储温度
-30℃至70℃
环境温度
10%RH-90%RH(无凝结)
防护等级
主机IP67
跌落规格
在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击
滚动测试
滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格
静电防护
±8KV空气放电,±15KV接触放电
开发环境
操作系统
Android 8.0
SDK
软件开发工具包
开发语言
Java
开发工具
Eclipse/Android Studio
数据通信
WIFI
IEEE 802.11a/b/g/n/ac  ,支持双频 2.4G 和 5G
4G网络
支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)
蓝牙
蓝牙4.2
数据采集
条码引擎
DE2102-DL GS
支持一维条码类型
UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC
支持二维条码类型
Australia Post,Aztec Code,Codabar,Code 128,Code 39,Code 93, Composite,Data Matrix,Discrete 2 of 5,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar-14,Interleaved 2 of 5,Japan Post, Matrix 2 of 5,MaxiCode,Micro PDF417,Micro QR Code,MSI, PDF417,PostNL KIX-code,QR Code,UK Royal Mai,UPC/EAN Extensions,
UPC-A,UPC-E,USPS PLANET,USPS POSTNET,USPS Intelligent Mail
NFC
工作频率
13.56MHz
协议标准
ISO14443A/B,ISO15693,NFC
标签标准
M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等
读写距离
2-5cm
标准配件
配件
V/2A 电源适配器、USB 数据线、腕带
可选配件(硅胶套,手柄,口袋夹,腕绳,电池 4 联冲
座充
底座充电
成都汉德防爆手持终端PDA产品 成都汉德5寸M82医疗版手持终端PDA 成都汉德提供8寸HD801工业平板 成都汉德3.5寸HD310带按键手持PDA终端 成都汉德6寸HD530手持设备终端PDA 成都汉德5.5寸HD366手持终端PDA 物联网手持终端,pda,手持机HD350
