成都汉德6寸HD530手持设备终端PDA
品牌: 汉德
CPU: 高通8核2.0
系统: 安卓7.1
屏幕: 6寸
单价: 5000.00元/
起订: 1
供货总量: 10000
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-03-13 10:16
物理参数
整机尺寸
190mm×84mm×22mm
重量
350g
显示屏
6.0寸IPS高清屏,HD分别率(720*1440)
康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作
采用防油渍防指纹涂层
电池容量
3.8V ,5600mAh、不可拆卸
扩展插槽
两个Nano-SIM卡和一个TF卡,三选二
通讯接口
USB2.0 Type-C ,支持OTG
音频
1.5W扬声器、麦克风、支持语音通话,支持MIC头降噪
键盘
侧物体按键 : 电源键、2个扫描键、音量键、对讲按键
主物体按键:  返回按键、扫描按键、HOME按键
传感器
重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达
摄像头
后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。
前置500万像素
指纹
电容式传感器
呼吸灯
三色呼吸灯
挂件
支持手腕带
性能参数
处理器
Qualcomm MSM8953 八核 2.0G
RAM
4GB  RAM
ROM
64GB ROM
扩展内存
可通过TF卡扩展,支持128GB
使用环境
工作温度
-10℃至50℃
存储温度
-40℃至70℃
环境温度
5%RH-95%RH(无凝结)
防护等级
主机IP67
跌落规格
在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击
滚动测试
滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格
静电防护
±8KV空气放电,±4KV接触放电
开发环境
操作系统
Android 7.1
SDK
软件开发工具包
开发语言
Java
开发工具
Eclipse/Android Studio
数据通信
WIFI
IEEE 802.11a/b/g/n  ,支持双频 2.4G 和 5G
4G网络
支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)
蓝牙
蓝牙4.0 BLE
GPS
集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内
PSAM卡/TSAM卡功能
协议
ISO/IEC 7816-1/2/3/4
通道个数
支持1个PSAM插槽
NFC
工作频率
13.56MHz
协议标准
ISO14443A/B,ISO15693,NFC
标签标准
M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等
读写距离
2-5cm
UHF RFID数据采集(内置40*40陶瓷)(外置R2000模块,60*60陶瓷)
频率
FCC(美国)902-928MHz;
ETSI(欧洲)865-867MHz
SRRC-MII(中国)840-845MHz、920- 925MHz
协议
EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C)
读卡距离
≥1米,使用2dBi陶瓷天线,取决于电子标签大小
标签识读率
≥50tags/s
数据采集
条码引擎
Zebra SE4710
支持一维条码类型
UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC
支持二维条码类型
Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等
TCS1指纹 (选配)
指纹芯片
TCS2指纹传感器、人口录入指纹信息
图像像素
208 * 288 pixel
读居民二代身份证 (选配)
频率
13.56MHz
模块类型
内置二代身份证小模块
标准配件
配件
电源适配器、USB数据线
可选配件
座充
底座充电
成都汉德防爆手持终端PDA产品 成都汉德5寸M82医疗版手持终端PDA 成都汉德提供8寸HD801工业平板 成都汉德3.5寸HD310带按键手持PDA终端 成都汉德6寸HD530手持设备终端PDA 成都汉德5.5寸HD366手持终端PDA 物联网手持终端,pda,手持机HD350
