全彩LED外露发光字灯串
全彩外露灯串同样产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务!产品特点:
1.线路板刷防水胶、注胶、压注工艺生产,防水更强,100%防水浸泡在水里不亮包退换!
2.全彩LED外露发光字灯串并联设计,可任意剪断,单颗可独立亮灯。
3.全彩LED外露发光字灯串合理的卡位设计,打孔后直接安装,各种材质的板材打孔均可使用(例如:电解板,铝塑板,铁板,不锈钢板等)安装时间迅速,不需要任何工具及其复杂的工艺,极大缩短制作时间,更有效的降低安装维护成本。
4.全彩LED外露发光字灯串产品亮度超过目前其它所有发光招牌,防风防水,IP等级达到67、不受恶劣气候条件影响。
5.有防尘、耐酸碱侵蚀、抗紫外线、耐老化的特点。应对不同的气候环境,选用具有针对性的防水材料。
产品参数:
产品名称:全彩LED外露发光字灯串
品牌:四维鑫
LED灯珠类型:F8mm雾状(全彩、七彩)
显示颜色:全彩
LED驱动方式:恒压
LED灯数量:1LED
LED芯片:台湾晶元
像素直径:12mm
亮度:高亮
冲孔尺寸:12mm
灯的尺寸:8mm
输入电压:DC5V
工作电流:20MA
额定功率:0.3W
发光角度:120-180
外壳材料:透明PVC
工作温度:-35℃~55℃
防水等级:IP68(可完全浸泡水中)
光源寿命:>500000小时
包装方式:50个一串,以防静电袋和外纸箱作为包装材料
质量保证:三年
应用范围:大型楼宇招牌,楼顶大字,商城夜景,亮化标志
铁皮字的冲孔要求:圆孔直径为12mm,在排列字打孔文件的时候每个字之间的孔位必须要行例要对齐否则做出来的动画效果是错位的,孔位阵例之后就不能用手动去移动,只能把字变形。
普通外露冲孔LED发光字的制作方法:
一、LED外露发光字(招牌)制作需要工具:30W或40W电烙铁,氩弧焊机,尖嘴钳,剪刀,剥线钳,曲线锯,电钻,胶枪,螺丝刀等,几乎和做电子灯箱一样.当然方法也是大同小异的。
二、LED外露发光字(招牌)制作需要材料:铁板一般采用08或是1.0的具体看字的大小和客户的要求,led灯串(有单色,七彩,全彩等),玻璃胶,胶条,电阻,电线,焊锡,LED专用电源。
三、LED外露发光字(招牌)制作步骤:
1.铁皮字的成型:
①在铁皮板上锯下字的轮廓,当然你要先写一个字模.固定到合适的位置,薄的铁皮可以用铁皮剪,要好看或是厚的就用雕刻机,还有等离子切割,激光切割,线切割等;用电钻钻孔:单色9毫米、七彩\全彩灯一般12MM,也可以用冲孔设备直接冲好,方便快速。市场上也有冲孔板卖.间距根据外招牌制作安装的高度和制作成本而定的,一般LED中心间距为:10--30毫米,间距越小,效果越好,成本越高。
②把钻好孔的字形反面用铁皮边条围边,焊牢,铁皮不厚就是氩弧焊机,比较厚的可以直接用电焊机,这个要看个人水平啦。
③打磨、烤漆处理,现在一般用喷漆多了。
当然你如果开始不会做字,或认为麻烦那就交给专业做字的师傅吧,自己装灯也是可以的。
2.插灯:在钻好的铁皮字孔中逐一插灯。注意每串灯的正、负极的接线尽量留到一块,以方便连接到电源。
3.接线:把每串灯的正极接线用一根红色长电线并联焊接,负极接线用一根黑色长电线并联焊接。把红色电线连接到led专用5v或12V电源的正极,黑色电线连接到led专用5v或12V电源的负极(正、负极不能接反)。
5. 封胶把LED固定到铁皮上。
6. 测试老化:连好之后,打开电源。检查处理不亮的,然后进行老化测试24到48小时。
7.OK啦,可以交货啦
大家会发现是不是跟做灯箱差不多呢,但是这种做法还是比较麻烦的.现在大都用做好的灯串或灯组,直接装灯方便快速,也好维修。
【LED全彩穿孔灯串发光字】广告招牌中的明星产品
【LED全彩穿孔灯串】近几年,几乎各个大大小小的户外招牌字都换成了LED穿孔发光字,大到高楼大厦的招牌字,小到小商店的门头字,随处可见LED高亮度穿孔发光字的身影!
其实,LED穿孔发光字的发展史还只有几年,那到底是具备了什么样优点吸引了广大用户的青睐,使它大众化普及了呢?
1> 亮度高:特别适合高楼大厦的楼顶广告大字,引人夺目!
2> 易安装:用螺丝固定,正负极接入电源即可,简单易懂!
3>易维修:坏一颗灯只需减掉另换一颗灯几颗,方便快捷!
4>超省电:单色LED外露灯功率仅0.1W,七彩全彩LED外露灯0.3W,节约成本!
目前,受广大用户青睐的发光字的发光颜色有:
【红、绿、兰、白、黄、七彩、全彩】
随着LED穿孔发光字的广泛普及,那么在选择使用LED穿孔发光字的同时,我们如果去选择生产厂家呢?目前市场上制作LED穿孔发光字的厂家有很多,产品质量也是参差不齐,如何选择一家质量稳定,服务又好,安装完毕后品质及售后服务都能有保障的厂家才是我们广大用户最担心的问题。深圳四维鑫光电8年沉淀的专业生产LED穿孔发光字经验,受到了广大用户的一致好评,四维鑫光电拥有一支从设计、制作、生产、销售、全方位服务的强大团队,经过多年的实战经验及摸索,产品质量及服务力求达到国际标准水平,所服务过的客户遍布大江南北,四维鑫珍惜每一位客户的建议及要求,力求把质量及服务做到尽善尽美,让每一位选择四维鑫的客户都能无后顾之忧!四维鑫全体员工的努力,只因为能满足您的要求!
全彩LED外露发光字灯串批发,生产厂家直销;LED全彩灯串怎么安装,全彩LED外露灯串多少钱,LED全彩外露灯串怎么接线,全彩LED发光字灯串功率是多大,全彩LED穿孔灯串控制器应该怎么接线,全彩LED防水灯串控制为什么有三条线,全彩LED外露字灯串制作方法,F812毫米全彩LED灯串,LED打孔灯串,全彩钻孔铁皮字单颗灯串--深圳市四维鑫光电--田经理15013539554
