全彩LED外露灯串
全彩LED外露灯串特殊卡口设计,打孔(12MM)后直接安装,安装时间迅速,保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接,避免LED受到潜伏性损伤,极大缩短制作周期,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决LED工程维护难的状况!产品特点:
1.全彩LED外露灯串采用单灯配单线路板双线进出的接线方法,可任意裁减、单灯可独立点亮,打破了传统的“一灯不亮其余全灭”的缺陷。
2.全彩LED外露灯串特殊卡口设计,打孔(9MM)后直接安装,安装时间迅速,保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接,避免LED受到潜伏性损伤,极大缩短制作周期,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决LED工程维护难的状况!
3.该全彩LED外露灯串为点阵光源采用冲孔板做法,特殊卡口设计,打孔后直接安装,具有安装方便、高亮度、安全节能、寿命长、衰减小、等特点,安装时间迅速, 维修方便快捷。适用于高层建筑的广告牌、外露发光字、喷绘、吸塑字、各种照明设施的内外发光源。可根据楼层高低选择灯的间距,灯与灯的中心距为2.5cm-6cm最为适合。
4.说的好,不如用的好,建议广大客户先试样,再购买!现在市场上有很多价钱便宜,灯珠用的差的产品,我们为客户们免费提供样品做比较,以防上当受骗!
5.全彩LED外露灯串采用并联接线,打破传统“一灯不亮,全灯皆不亮”的缺点!
产品参数:
产品名称:全彩LED外露灯串
品牌:四维鑫
LED灯珠类型:F8mm雾状(全彩、七彩)
显示颜色:全彩
LED驱动方式:恒压
LED灯数量:1LED
LED芯片:台湾晶元
像素直径:12mm
亮度:高亮
冲孔尺寸:12mm
灯的尺寸:8mm
输入电压:DC5V
工作电流:20MA
额定功率:0.3W
发光角度:120-180
外壳材料:透明PVC
工作温度:-35℃~55℃
防水等级:IP68(可完全浸泡水中)
光源寿命:>500000小时
包装方式:50个一串,以防静电袋和外纸箱作为包装材料
质量保证:三年
应用范围:大型楼宇招牌,楼顶大字,商城夜景,亮化标志
铁皮字的冲孔要求:圆孔直径为12mm,在排列字打孔文件的时候每个字之间的孔位必须要行例要对齐否则做出来的动画效果是错位的,孔位阵例之后就不能用手动去移动,只能把字变形。
应用范围:
LED灯串主要用于展示广告字体(压克力、吸塑、铁皮字等等)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以LED照明应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源灯串已经成了企业展示自我形象的最佳选择。
LED全彩灯串广告招牌耗电量计算方法
LED全彩灯串广告招牌到底一天要消耗多少度电?首先四维鑫光电得先讲一下关于功率方面的概念,懂的人可以直接看耗电量的计算方法。我们常说的瓦和千瓦指的是单位时间内消耗的电能,即w/h(瓦/时),kw/h(千瓦/时),1kw即每小时消耗电能1度。这样一来只要我们算出广告招牌的功率,就可以知道一个小时招牌大概要消耗多少度电?一天需要多少度电?从而就知道大概需要多少电费了。
我们以使用最多的LED外露发光字招牌为例计算
一平米的LED外露发光字根据安装高度不同,光源间距不相同,比如灯珠间距为2cm,那么先算出一平米布满灯珠时候的光源数量为(100cm/2cm)*(100cm/2cm)=2500颗灯珠,而中文字一般不可能全部布满光源,经验和实践告诉我们,一平米的发光字的光源数量仅相当于布满时候的60%,即每平米中文字的光源数量为2500*0.6=1500颗灯。假如该招牌是单色外露发光字,每颗灯珠为0.1w,那么这样的发光字每平米的耗电功率为1500*0.1=150w。如果该招牌是全彩外露发光字,每个灯珠按0.3w计算,那么这样的发光字每平米耗电量为1500*0.3w=450w。最后乘以招牌发光字的总面积就OK了!
这样一来,外露发光字我们只要知道间距就可以轻松计算出招牌的耗电量。
其他种类的发光字,比如灯箱发光字或者树脂发光字,要看光源功率,然后根据设计图可知道光源的数量也可以轻松计算出招牌的耗电量。
全彩LED外露灯串批发,生产厂家直销;LED全彩灯串怎么安装,全彩LED外露灯串多少钱,LED全彩外露灯串怎么接线,全彩LED发光字灯串功率是多大,全彩LED穿孔灯串控制器应该怎么接线,全彩LED防水灯串控制为什么有三条线,全彩LED外露字灯串制作方法,F812毫米全彩LED灯串,LED打孔灯串,全彩钻孔铁皮字单颗灯串--深圳市四维鑫光电--田经理15013539554
