全彩LED外露发光字穿孔灯串
LED外露灯串特殊卡口设计,打孔后直接安装,不需要任何特殊工具,也不需要复杂的技术,安装简单、迅速。产品特点:
1.全彩LED外露发光字穿孔灯串特殊卡口设计,打孔(9MM)后直接安装,安装时间迅速,保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接,避免LED受到潜伏性损伤,极大缩短制作周期,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决LED工程维护难的状况!
2.光源寿命:5万小时工作电压:DC5V 工作功率:0.1W ,0.3W 驱动方式:恒压驱动外壳
3.9mm与12mm单色外露灯,客户可根据具体情况选择透明或雾状灯珠,该产品亮度高,安装方便,12mm单色可以做成单色点控,控制系统均采用SD卡存储方式,可实现单色渐变,跳变,扫描,追逐等效果。客户可根据楼层高低决定冲孔间距,灯与灯中心距2-4cm最为合适。
4.产品优秀科学的防水(IP65)抗压性能,保证产品的户外使用!
5.全彩LED外露发光字穿孔灯串特殊卡口设计,打孔(9MM)后直接安装,安装时间迅速,保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接,避免LED受到潜伏性损伤,极大缩短制作周期,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决LED工程维护难的状况!
产品参数:
产品名称:全彩LED外露发光字穿孔灯串
品牌:四维鑫
LED灯珠类型:F8mm雾状(全彩、七彩)
显示颜色:全彩
LED驱动方式:恒压
LED灯数量:1LED
LED芯片:台湾晶元
像素直径:12mm
亮度:高亮
冲孔尺寸:12mm
灯的尺寸:8mm
输入电压:DC5V
工作电流:20MA
额定功率:0.3W
发光角度:120-180
外壳材料:透明PVC
工作温度:-35℃~55℃
防水等级:IP68(可完全浸泡水中)
光源寿命:>500000小时
包装方式:50个一串,以防静电袋和外纸箱作为包装材料
质量保证:三年
应用范围:大型楼宇招牌,楼顶大字,商城夜景,亮化标志
铁皮字的冲孔要求:圆孔直径为12mm,在排列字打孔文件的时候每个字之间的孔位必须要行例要对齐否则做出来的动画效果是错位的,孔位阵例之后就不能用手动去移动,只能把字变形。
普通外露冲孔LED发光字的制作方法:
一、LED外露发光字(招牌)制作需要工具:30W或40W电烙铁,氩弧焊机,尖嘴钳,剪刀,剥线钳,曲线锯,电钻,胶枪,螺丝刀等,几乎和做电子灯箱一样.当然方法也是大同小异的。
二、LED外露发光字(招牌)制作需要材料:铁板一般采用08或是1.0的具体看字的大小和客户的要求,led灯串(有单色,七彩,全彩等),玻璃胶,胶条,电阻,电线,焊锡,LED专用电源。
三、LED外露发光字(招牌)制作步骤:
1.铁皮字的成型:
①在铁皮板上锯下字的轮廓,当然你要先写一个字模.固定到合适的位置,薄的铁皮可以用铁皮剪,要好看或是厚的就用雕刻机,还有等离子切割,激光切割,线切割等;用电钻钻孔:单色9毫米、七彩\全彩灯一般12MM,也可以用冲孔设备直接冲好,方便快速。市场上也有冲孔板卖.间距根据外招牌制作安装的高度和制作成本而定的,一般LED中心间距为:10--30毫米,间距越小,效果越好,成本越高。
②把钻好孔的字形反面用铁皮边条围边,焊牢,铁皮不厚就是氩弧焊机,比较厚的可以直接用电焊机,这个要看个人水平啦。
③打磨、烤漆处理,现在一般用喷漆多了。
当然你如果开始不会做字,或认为麻烦那就交给专业做字的师傅吧,自己装灯也是可以的。
2.插灯:在钻好的铁皮字孔中逐一插灯。注意每串灯的正、负极的接线尽量留到一块,以方便连接到电源。
3.接线:把每串灯的正极接线用一根红色长电线并联焊接,负极接线用一根黑色长电线并联焊接。把红色电线连接到led专用5v或12V电源的正极,黑色电线连接到led专用5v或12V电源的负极(正、负极不能接反)。
5. 封胶把LED固定到铁皮上。
6. 测试老化:连好之后,打开电源。检查处理不亮的,然后进行老化测试24到48小时。
7.OK啦,可以交货啦
大家会发现是不是跟做灯箱差不多呢,但是这种做法还是比较麻烦的.现在大都用做好的灯串或灯组,直接装灯方便快速,也好维修。
LED全彩外露穿孔灯串广告招牌耗电量计算方法
穿孔灯串广告招牌到底一天要消耗多少度电?首先四维鑫光电得先讲一下关于功率方面的概念,懂的人可以直接看耗电量的计算方法。我们常说的瓦和千瓦指的是单位时间内消耗的电能,即w/h(瓦/时),kw/h(千瓦/时),1kw即每小时消耗电能1度。这样一来只要我们算出广告招牌的功率,就可以知道一个小时招牌大概要消耗多少度电?一天需要多少度电?从而就知道大概需要多少电费了。
我们以使用最多的LED外露发光字招牌为例计算
一平米的LED外露发光字根据安装高度不同,光源间距不相同,比如灯珠间距为2cm,那么先算出一平米布满灯珠时候的光源数量为(100cm/2cm)*(100cm/2cm)=2500颗灯珠,而中文字一般不可能全部布满光源,经验和实践告诉我们,一平米的发光字的光源数量仅相当于布满时候的60%,即每平米中文字的光源数量为2500*0.6=1500颗灯。假如该招牌是单色外露发光字,每颗灯珠为0.1w,那么这样的发光字每平米的耗电功率为1500*0.1=150w。如果该招牌是全彩外露灯串,每个灯珠按0.3w计算,那么这样的发光字每平米耗电量为1500*0.3w=450w。最后乘以招牌发光字的总面积就OK了!
这样一来,外露发光字我们只要知道间距就可以轻松计算出招牌的耗电量。
其他种类的发光字,比如灯箱发光字或者树脂发光字,要看光源功率,然后根据设计图可知道光源的数量也可以轻松计算出招牌的耗电量。
全彩LED外露发光字穿孔灯串批发,生产厂家直销;LED全彩灯串怎么安装,全彩LED外露灯串多少钱,LED全彩外露灯串怎么接线,全彩LED发光字灯串功率是多大,全彩LED穿孔灯串控制器应该怎么接线,全彩LED防水灯串控制为什么有三条线,全彩LED外露字灯串制作方法,F812毫米全彩LED灯串,LED打孔灯串,全彩钻孔铁皮字单颗灯串--深圳市四维鑫光电--田经理15013539554
