LED全彩外露穿孔发光字防水灯串
外露灯灯间距根据字形及笔划多少,特别是根据成本决定灯密度,一般以2-4cm为宜,平均一平方的字使用500-1500颗LED灯不等。产品特点:
1.发光颜色纯正、柔和、视觉效果好。
2.由于单灯安装,随意排列,克服了现行冲孔装LED模块的不足。例如LED模块稍疏则不均匀,笔划窄于模块则装不下,转弯地方难安装等。
3.注塑注胶工艺,内部独特工艺防水,告别灌胶历史,从根本上解决LED发光字防水的问题。
4.灯间距根据字形及笔划多少,特别是根据成本决定灯密度,一般以2-4cm为宜,平均一平方的字使用500-1500颗LED灯不等。
5.质保三年,三年内有质量问题,我司负责来回换货运费,真正的零风险!
产品参数:
产品名称:LED全彩外露穿孔发光字防水灯串
品牌:四维鑫
LED灯珠类型:F8mm雾状(全彩、七彩)
显示颜色:全彩
LED驱动方式:恒压
LED灯数量:1LED
LED芯片:台湾晶元
像素直径:12mm
亮度:高亮
冲孔尺寸:12mm
灯的尺寸:8mm
输入电压:DC5V
工作电流:20MA
额定功率:0.3W
发光角度:120-180
外壳材料:透明PVC
工作温度:-35℃~55℃
防水等级:IP68(可完全浸泡水中)
光源寿命:>500000小时
包装方式:50个一串,以防静电袋和外纸箱作为包装材料
质量保证:三年
应用范围:大型楼宇招牌,楼顶大字,商城夜景,亮化标志
铁皮字的冲孔要求:圆孔直径为12mm,在排列字打孔文件的时候每个字之间的孔位必须要行例要对齐否则做出来的动画效果是错位的,孔位阵例之后就不能用手动去移动,只能把字变形。
应用范围:
LED灯串主要用于展示广告字体(压克力、吸塑、铁皮字等等)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以LED照明应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源灯串已经成了企业展示自我形象的最佳选择。
旧招牌翻新成新的广告招牌须注意的问题
LED发光字旧招牌的翻新工程,首先是客户针对工程要作全面的了解和认识,权衡轻重,如确实不合适翻新,需要重新制作的不要太过勉强,以免造成更多的浪费,而作为制作的广告公司,我们也会尽全力给一些招牌设置方案的建议,多多交流,取长补短,为客户作出更多行之有效的方案和满意的服务。我们也希望广告招牌制作市场健康、高效成长,让更多的客户在受众心中树立更好的形象。下面我们就说说翻新招牌要做那此方面的检查:
1、钢架结构发光字招牌,应该仔细检查其锈损情况,如影响到招牌整体结构的安全及外观时,应该考虑整体重新制作。如招牌字经清理仍可以用较长年限,又不影响新的设计方案那么就不用更换。
2、如整体框架是木结构,时间长了一定会腐烂变形,因此如果是只在招牌的外表上做更新便没有意义,有太多隐患存在。
3、如果是灯箱招牌,我们除了要考虑其结构之外,最主要的是仔细检查线路及发光情况,如框架,面板及内置灯都损坏严重,就应该考虑重新制作。如只是面板变形变色,那么重点就是要检查内置灯及线路。
4、霓虹灯招牌更新,我们都知道霓虹灯因很多客观原因存在,其容易坏这个缺点也是再所难免的。我们在更新是就应该考虑到,就算目前没有坏的,用的时间过长,我们现在做更新应该考虑整体更新加固,仔细检查镇流器是否完好,线路是否出现短路等情况,
终上所述,一些旧的招牌店主还想保留某些部分但要把招牌翻新,如需这样的,一定要先请广告公司做个评估,看是否能把其广告招牌制作可以做翻新的处理,千万不要盲目自行翻新,到时既浪费了时间也耗去比重新做一个招牌的费用高。
LED全彩外露穿孔发光字防水灯串批发,生产厂家直销;LED全彩灯串怎么安装,全彩LED外露灯串多少钱,LED全彩外露灯串怎么接线,全彩LED发光字灯串功率是多大,全彩LED穿孔灯串控制器应该怎么接线,全彩LED防水灯串控制为什么有三条线,全彩LED外露字灯串制作方法,F812毫米全彩LED灯串,LED打孔灯串,全彩钻孔铁皮字单颗灯串--深圳市四维鑫光电--田经理15013539554
