PB OLM/G12-1300 V4.0 光纤连接模块,带有1个485接口,2个玻璃光纤FOC接口((4 BFOC 插座),远距离时波长 1300nm,带信号接点和测量输出。
规 格:德国Siemens原产出品;
货 期:现货当日发,订货6-8周,全新未开封,质保一年;
● 西门子6ES7-200,6ES7-300,S7-400系列PLC;
● 西门子ET200系列产品
● 西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器
● MM440/430/420变频器,70变频器,直流系列
● 西门子电线电缆(6XV)、光纤
● 西门子低压类产品
● SITOP电源,数控等周边产品
传输速率
传输率 / PROFIBUS 中 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
传输率 / Profibus PA 中 45.45 kbit/s
接口
电气/光学连接数量 / 用于网络组件和终端设备 / 最大值 3
电气连接数量
● 用于网络组件和终端设备 1
● 用于测量设备 1 1
● 用于信号触点 1
● 适用于电源 1
● 适用于冗余电源 1
电气连接规格
● 用于网络组件和终端设备 9 针 Sub-D 插口
● 用于测量设备 2 针端子板
● 适用于电源 -
● 适用于电源和信号触点 5 针端子板
光学连接数量 / 用于光纤 2
光学连接方式 / 用于光纤 BFOC 端口
光学数据
阻尼量 / 光纤传输距离
● 10/125 µm 或 9/125 µm 的玻璃光纤 / 0.5 dB/km 时 / 最大值 8 dB
以位时间为单位的流程延迟时间 6.5 bit
可耦合的光学功率参考 1 mW
● 10/125 µm 或 9/125 µm 的玻璃光纤 / 0.5 dB/km 时 -19 dB
光学灵敏度参考 1 mW
● 10/125 µm 或 9/125 µm 的玻璃光纤 / 0.5 dB/km 时 -29 dB
波长
● 10/125 µm 或 9/125 µm 的玻璃光纤 / 兼容接口 / 0.5 dB/km 时 1310 nm
导线长度
● 10/125 µm 或 9/125 µm 的玻璃光纤 / 0.5 dB/km 时 / 最大值 15 km
信号-输入端/输出端
工作电压 / 信号触点的 / DC 时 / 额定值 24 V
工作电流 / 信号触点的 / DC 时 / 最大值 0.1 A
电源电压、电流消耗、功率损耗
电压类型 / 电源电压 DC
供电电压 / DC 时 / 额定值 24 V
供电电压 / DC 时 18.8 ... 28.8 V
产品组件 / 电源输入端上的保险丝 是的
消耗电流 / DC 时 / 24 V 时 / 最大值 0.2 A
许可的环境条件
环境温度
● 运行期间 0 ... 60 °C
● 存放期间 -40 ... +70 °C
● 运输期间 -40 ... +70 °C
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 95 %
防护等级 IP IP40
结构、尺寸和重量
结构形式 紧凑型
宽度 39.5 mm
高度 112 mm
深度 74.5 mm
净重 340 g
紧固类型
● 35 mm DIN 导轨安装 是的
● 墙壁安装 是的
产品功能 / 冗余
产品功能 / 环冗余 是的
标准、规范、许可
标准
● 适用于 FM FM3611: 1 类,2 级,A、B、C、D 组/T4,1 类,2 区,IIC 组,T4
● 适用于防爆区 EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX0003X
● 针对安全性 / CSA 和 UL UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1
● 适用于防爆区 / CSA 和 UL UL 1604 和 UL 2279-15(危险场所),CSA C22.2 No. 213-M1987,1 级 /2区/A、B、C、D 组 / T4,1 级 / 2 区 / IIC 组 / T4
● 适用于干扰发射 EN 61000-6-4(A 级)
● 适用于抗干扰性 EN 61000-6-2
资格证明 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
● CE标识 是的
● C-Tick 是的
船级社
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 是的
● Bureau Veritas (BV) 是的
● Det Norske Veritas (DNV) 是的
● Germanischer Lloyd (GL) 是的
● Lloyds Register of Shipping (LRS) 是的
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) 是的
