OPTopus-Profibus光电链路器具有小巧的体积,精制的外观。由于其紧凑的设计,在控制柜内安装无需额外的空间,它可以做为一个普通的Profibus总线连接器直接插入到Profibus总线,将电信号转为光信号传输。光电链路器所使用的5V电源由总线提供,无需单独供电。
OPTopus-Profibus光电链路器可以重建变化率、水平信号和脉冲占空比等信号,将传输信号转换成光信号,从而对光纤线路进行信号传送。
OPTopus光电链路器有三种不同的光纤接口,可以方便的和现有的光纤传输系统完美的结合。其适用于POF和PCF/HCS光纤。对于近距离传输(65m内),使用POF光纤,无需额外努力光纤传输线路即可快速建立,OPTopus的供货范围包括用于此连接合适的POF连接器。对于较远距离的传输(250m),可以使用PCF/HCS光纤。该OPTopus的光接口可以发射可视范围650nm的红光,这可以方便光纤线路的初始检查,而无需昂贵仪器。
Features
对于许多应用程序而言,无论在技术和价格,OPTopus-Profibus光电链路器是一个可以真正替代传统设备的光学信号转换器。此外,它的优势是提供了一个标准的中继器,用于总线延长、增加站点数量和设备扩展。并可适用于MPI总线网络。做为一个特殊的应用,OPTopus-Profibus光电链路器允许建立支线,做为独立运行的部分,为此,它可以插入到现有Profibus连接中编程设备的端口。
OPTopus-Profibus光电链路器提供一个总线通信指示灯和一个错误指示灯,让你随时知道Profibus总线状态,并确保有针对性的故障排除。另外还有一个电源指示灯显示系统运行和终端电阻状态。
特点:
n PROFIBUS传输速率9.6 Kbps到12 Mbps,并自动检测波特率
n 紧凑型设计,不大于一个普通PROFIBUS总线连接器
n FO/PROFIBUS段,通信和总线错误分别显示
n 终端电阻切换带光电显示
n 完全的电气隔离
n 抗EMC干扰能力
n 无需24V电源供电
n 直接通过PROFIBUS站点5V供电
n 3种不同光接口可供选择(SMA、BFOC和多功能连接)
n 适用于POF和PCF/HCS光纤
n 提供POF插头连接器
订货数据:
产品描述 |
产品型号 |
OPTopus光电链路器,多功能连接型,HP,650 nm (包含POF插头) |
700-991-1AA01 |
OPTopus光电链路器,BFOC,650 nm (包含POF插头) |
700-992-1AA01 |
OPTopus光电链路器, SMA,650 nm (包含POF插头) |
700-993-1AA01 |
注:多功能连接型接头功能兼容HP-Simplex/Duplex连接。
技术参数:
技术参数 |
尺寸(D×W×H mm) |
64×40×17 |
重量 |
约 40g |
电源 电压 |
+5V DC |
电流消耗 标准 |
100mA |
连接插口 |
SUB-D型接头 9针 |
Profibus界面 传输速率 |
9.6 kbps到 12 Mbps 自动检测 |
协议 |
PROFIBUS-DP acc. to EN 61 158-2 |
连接插口 |
SUB-D型接头 9针 |
光接口 波长 |
650 nm |
光纤折射发射二极管 |
0.50 |
启动光功率/接收灵敏度 POF 980/1000 μm PCF 200/230 μm |
-7.5 dBm/-20 dBm -18 dBm/-22 dBm |
过载限制接收 |
-3 dBm |
最大传输距离 POF 980/1000 μm (160 dB/km) PCF 200/230 μm (10 dB/km) |
65m 250m |
环境温度 储运温度 |
0℃…+60℃ -25℃… +75℃ |
防护等级 |
IP 20 |
