Profibus/MPI多路中继器 (4路、6路Profibus 总线中继器)
FLEXtar多路中继器是一个多现场总线中继器,它可以安装在DIN导轨上,让更新的电信号传输到总线上并重新发送(波特率重组并重新转发)。水平垂直信号和标记占空比均备完全准确复制。该设备支持从9.6 kbps ~ 12Mbps的自动检测传输速率。
FLEXtar多路中继器可以用来扩展总线,增加总线站点的数量,并用于系统扩展。它还可以用于MPI 网络。
作为一个特殊的应用,FLEXtar多路中继器可以构成一个分段独立运行的星型总线网络,分段后的总线如同一个独立分段运行的总线。
集成在设备上的LED状态指示灯,可以为当前分段的总线提供一个快速清晰的状态显示。在设备上还设有DIP开关,可个别分段断开支线或全部断开所有外接总线。一个支线分段备断开,其它分段总线仍能运行其单独的总线功能。该中继器在每个Profibus总线分段之间电气隔离。
可构建星型总线网络
一台设备可扩建至4至6个支线
增加更多总线站点数量
用于总线扩展或增加支线
也可用于MPI网络
LED灯可显示每个分段状况
停止中继功能,开关关闭分段或所有支线
电气隔离
产品描述 |
产品型号 |
FLEXtar 4路中继器 |
700-972-4AA02 |
FLEXtar 6路中继器 |
700-972-6AA02 |
技术参数 |
700-972-4AA02 |
700-972-6AA02 |
尺寸 (D×W×H mm) |
35×94×72 |
35×137×72 |
重量 |
约 180g |
约 275g |
电源 |
18 – 30 VDC |
18 – 30 VDC |
输出电压 |
5 V,150 m A 每段 |
5 V,150 m A每段 |
分离势 |
500 V |
500 V |
电流消耗 最大 |
280 m A |
400 m A |
分段连接 |
通过PROFIBUS总线连接器 |
通过PROFIBUS总线连接器 |
Profibus总线界面 传输速率 最大 |
12 Mbps 最大检测 |
12 Mbps 最大检测 |
协议 |
PROFIBUS DP to EN 61 158-2 |
环境温度 储运温度 |
0℃…+60℃ -25℃…+75℃ |
0℃…+60℃ -25℃…+75℃ |
防护等级 |
IP 20 |
IP 20 |
