REX 300工业路由器有着强大的灵活性和安全性。通过此款路由器可以远程和现场设备建立简单可靠的通讯。其外观设计基于西门子S7-300系列,使REX 300易于添加至S7-300系列中,附带PG/PC接口支持使用所有常用Simatic工程工具。通过Web用户界面很容易对REX 300进行设置。通过以下方式:有线电话网络,EDGE/GPRS/GSM 或 DSL连接到因特网。集成的、面向应用的配置向导使得VPN虚拟专用网络、Internet互联网络、以及网络连接更加容易。
通过动态域名和搜索供应商指定IP地址的e-mail很方便能连接到路由。REX 300路由器即插即用。
产品描述 |
订货号 |
REX 300 远程通讯服务模块 |
不带VPN,模拟电话网络 (内置:电话线,以太网线) |
700-870-MDM01 |
不带 VPN, ISDN网络 (内置:电话线,以太网线) |
700-870-ISD01 |
不带VPN, EDGE (内置:以太网线) |
700-870-EDG01 |
带VPN, analog (内置:电话线,以太网线) |
700-871-MDM01 |
带 VPN, ISDN (内置:电话线,以太网线) |
700-871-ISD01 |
带 VPN, EDGE (内置:以太网线) |
700-871-EDG01 |
VPN+WAN, analog (内置:电话线,以太网线) |
700-872-MDM01 |
VPN+WAN, ISDN (内置:电话线,以太网线) |
700-872-ISD01 |
VPN+WAN, EDGE (内置:以太网线) |
700-872-EDG01 |
VPN+WAN, 不带 Modem (内置:以太网线) |
700-873-WAN01 |
DIN导轨安装架(可选) |
700-390-6BA00 |
40 mm安装架 |
700-390-1XA04 |
Features
MPI/PROFIBUS速率高达12Mbps;
支持所有常用Simatic工程工具;
通过MPI/PROFIBUS连接S7-300 S7-400;
使用PC由本地连接或远程控制通过web接口对REX 300进行配置。
全球不同方式的modem连接,如模拟有线电话网络, ISDN, GPRS/EDGE,以及通过局域网和internet连接(DSL等)
集成防火墙筛选IP地址从而建立安全可靠的连接。NAT/PAT, VPN/OpenVPN采用AES编码方式。DES/3DES和授权通过共享密钥或X.509认证。
DNS通过www.my-REX.net
技术参数 |
尺寸 (D×W×H 毫米) |
116×40×124 mm |
重量 |
约 300 克 |
Modem 类型 |
模拟电话/ ISDN / GSM(GPRS / EDGE) |
路由器 功能 VPN |
拨入、拨出,回叫功能, DHCP服务器和客户端, 防火墙,DynDNS, NAT/PAT IPSec, PPTP, openVPN |
认证 PPP VPN |
PAP,CHAP PSK,X.509认证 |
加密(VPN) |
AES,DES / 3DES |
端口 局域网(LAN)/ 广域网(WAN) MPI / Profibus |
100/100 Mbps充分 和半双工操作, 自动检测,自适应 RS485 – 9.6 Kbps至12 Mbps |
配置Web界面 |
本地 / 远程 |
电源电压 电流消耗 |
10 VDC … 30 VDC 最大 250 mA |
环境温度 |
0℃…60℃ |
防护等级 |
IP 20 |
REX 300快速入门:
1. 首先供电 10V~30VDC
2.REX 300默认使用固定IP地址((IP: 192.168.0.100 子网掩码:255.255.255.0)
注意:先咨询网管此地址是否兼容且空闲。
3.如果必须更换地址,请遵从步骤A到C。然后REX 300通过网口与计算机连接。使用交叉电缆可连接PC和REX 300。
4.打开浏览器,在地址栏输入路由器所需地址。
5.登陆REX 300。输入以下数据:
User name: helmholz
Password: router
注意:出于安全考虑,在设置了路由器后请更改密码。同样适用于用户栏。
6.如果需要,可以通过菜单Network -> LAN配置IP地址,子网掩码。用此IP地址通过局域网访问此路由。
注意:如果更换IP地址,此地址必须和计算机在同一网段。参见A到C。更改设置之后重启REX 300。
7.在菜单栏System -> User下,可以创建、编辑、删除REX 300登陆用户.。也可分配用户权限。
8.菜单栏Network -> Internet,定义REX 300网络连接属性。
9.为使REX 300集成到PG/PC,参见以下步骤。
A、如需要更改PC的IP地址使之能与REX 300连接,请参见以下
B、REX 300已分配地址192.168.0.100,那么您的计算机也必须在此网段中。不仅是IP地址,同样包括子网掩码。打开网路设置(开始 — 设置 — 控制面板 — 网路连接),在网路协议属性中(TCP/IP)可更改您计算机的IP地址。
C、您的计算机地址必须在“192.168.0.x”网段中,子网掩码必须与REX 300一致(255.255.255.0)。作为默认网关和首选DNS服务器,REX 300必须先设置IP地址。
PG/PC
1.添加REX 300至Simatic工程工具,请参见以下步骤。
2.请安装NET
3.安装驱动时必须加载NET
4.打开PG/PC,选择NET
注意:REX 300的通讯接口必须被激活。可在防火墙菜单栏Interfaces -> MPI/PROFIBUS -> Activate ports 操作。
5.经过以上步骤即可通过Simatic软件操作REX 300。
LED显示
SF:显示路由器出错(在web接口查看记录)
Con VPN:连接至internet或通过VPN确认已建立连接
RxD:通过MPI/PROFIBUS接口接收数据。
TxD:通过MPI/PROFIBUS接口发送数据。
Rdy:约75s后,LED常亮。
ON:电源指示。
初始设置:
REX 300恢复出厂值,请参见以下步骤。
l 打开设备
l 等待ready LED闪烁
l 按压拨号按钮并持续。
l TxD亮起
l 再次按压拨号按钮(TxD呈橘色)
l 最后按压一次拨码按钮。
由此设置已删除。REX 300恢复出厂值并可重新配置。
注意:REX 300的IP地址重新设为192.168.0.100。
另:可通web接口进行设置,以下包含在web接口中:
l 局域网设置(用于配置LAN界面)
l Internet连接(用于配置internet连接)
