UV-LED点光源光头规格
365nm
3W
310mw
适用透镜
SPOT直径
φ3mm
φ4mm
φ6mm
φ8mm
φ10mm
照射强度(mW/cm2)※2
7,000
6,000
2,500
1,400
720
照射距离
10mm
12mm
20mm
25mm
30mm
电缆长度
2m、5m、10m 可选择
光源
3B等级 LED产品
光源推定寿命※3
25,000小时(光头内部 LED温度50℃时)
使用温度/湿度范围
-10~+50℃ 25~85%RH(25℃下应无凝露 | ||||||
散热方式
风扇散热,自然散热 | ||||||
UV-LED光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ 容触屏贴合固化
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械LED UV光源固化应用
