UVLED面光源,是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,是按照一定的比例集成发光波长为200nm至450nm的大功率LED,芯片形成峰值波长为200nm至450nm波段中某个波长的光源。
UVLED面光源具有出光柔和、不伤眼、省电、光线自然、照射面积广、光斑均匀、寿命更长,光照强等特点,LED式紫外线平衡光源,用于LCD、PCB等曝光。比传统的汞灯更节能、更环保!
UVLED面光源特性
1.传统LAMP方式,大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面比UVLED点光源大几十倍,散热效果很好。寿命可达到25000-30000个小时。使用寿命不受开闭次数影响,采用电缆输出,相对比传统LAMP方式照射机更换灯频繁,耗电功率高,还需紫外光纤输出,LED-UV采用电缆输出,可以为您减少设备耗材成本,提供设备利用率。
2.发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的提升,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90度,使产品的定位发生位移,造成产品不良。
3.众多LED发光点均匀分布,多组为紫外光照射优化设计的专业镜头组,照射性均匀,边缘和中心的照射强度变化不超过3%,一致性极佳,这是汞灯无法比拟的
4.光输出稳定,光照更强、能量更高、均匀性更好,瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达1200mW/cm2 ,有效发光效率是汞灯的10倍以上,提高了工作效率 。
5.可根据用户的需要定制发光区域的形状、大小
6. LED-UV光源使用时无需灯管预热,不含有毒物质汞。相比传统LAMP方式照射机功率消耗几百瓦,甚至上千瓦,使用时需预热约10多分钟,灯管还含有毒物质汞。LED-UV面光源是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择更符合节能环保的要求。
7. LED-UV控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/10,使设备的安装更加简单,减少生产现场的场地占用面积。照射头充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更方便,另外小照头采用风扇散热设计,充分保障LED长时间照射的能量稳定及使用寿命。
