UV-LED线光源照射系统 HTLD-4Ⅱ
(线光源)
深圳市海特奈德光电科技有限公司由几个从事紫外固化多年的专家组成,国内较早生产、销售 LED式紫外线照射机系统,有着丰富的产品开发和应用经验。本UV-LED点光源照射机设备采用LED发光方式,可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求。紫外线LED光源照射机,高纯度照射,没有热辐射和深度紫外光的影响,使用寿命长,且采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,同比UV-LAMP功率消耗低,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品,让产品的UV固化更快速、更高效、更绿色、更安全、更环保。
主要特性:
NEW !!! 新 !!!!
◆ 通用设计,液晶显示,操作直观
◆固定功率,阶梯功率,完美体现
◆脚踏控制,人工自动,轻松掌控
◆I O信号,配合PLC自动化生产流程
◆直接COM,方便外围通信
◆照射功率时间倒计时数字显示,直观方便了解照射进程
◆界面参数设置锁定,防止错按造成不良
◆自动检索,更有出错报警提示
◆照射过程中轻松查询通道UV照射进程
★ 热辐射小,照射机采用发光部件UV-LED电功率,光谱波长为365nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高
★ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
★ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,LED-UV采用电缆输出,无光纤导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★ 节能环保,LED功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
★ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED光源照射机控制器技术规格
型号
HTLD-4Ⅱ
可接光头数量
四个
主机尺寸
L185*W100*H125mm
端子台I/O
输入
脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出
串口RS-232通讯信号
主机冷却方式
半导体自然冷却
电源电压
AC100~240V±10%(50/60HZ)
整机耗电功率
20W
环境温度及湿度
环境温度:-10℃—50℃
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调试、手动照射控制、脚踏控制或者定时控制(0.1~999.9S)
设定操作
利用操作开关设定、电源钥匙参数开关,RS-232
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、查询切换
外部输出
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用)
UV-LED线光源光头技术规格
型号
散热
方式
光面积
光功率密度
照射高度
图形
HTLD-L6-70
风冷
70*2mm
1.2W/cm2
5~10mm
HTLD-L12-220
风冷
220*10mm
230mW/cm2
5~10mm
HTLD-L12-150
风冷
150*2mm
1.2~0.5 W/cm2
5~10mm
HTLD-L24-250
风冷
250*2mm
1.3W/cm2
5~10mm
UV-LED光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的补强封装
◆ 容触屏水胶贴合固化
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械固化应用
