365nmUVLED点光源固化系统是通过电→光能量转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需的波长段。其主要特点是:产品使用寿命长、成本低、不含汞、固化时间快、只需普通光缆,是传统光钎高压汞灯式点光源照射机的换代产品。
UV-LED点光源光头规格
365nm
3W
310mw
适用透镜
SPOT直径
φ3mm
φ4mm
φ6mm
φ8mm
φ10mm
照射强度(mW/cm2)※2
7,000
6,000
2,500
1,400
720
照射距离
10mm
12mm
20mm
25mm
30mm
电缆长度
2m、5m、10m 可选择
光源
3B等级 LED产品
光源推定寿命※3
25,000小时(光头内部 LED温度50℃时)
使用温度/湿度范围
-10~+50℃ 25~85%RH(25℃下应无凝露 | ||||||
散热方式
风扇散热,自然散热 | ||||||
