海特奈德光电科技有限公司由几个从事紫外固化多年的专家组成,国内较早生产、销售 LED式紫外线照射机系统,有着丰富的产品开发和应用经验。本UVLED线光源照射机设备采用LED发光方式,可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求。紫外线LED光源照射机,高纯度照射,没有热辐射和深度紫外光的影响,使用寿命长,且采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,同比UV-LAMP功率消耗低,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品,让产品的UV固化更快速、更高效、更绿色、更安全、更环保。
主要特性:
★ 热辐射小,照射机采用发光部件UV-LED电功率,光谱波长为365nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高
★ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
★ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,LED-UV采用电缆输出,无光纤导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★ 节能环保,LED功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
★ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED线光源光头技术规格
型号
散热
方式
光面积
光功率密度
照射高度
图形
HTLD-L6-70
风冷
70*2mm
1.2W/cm2
5~10mm
HTLD-L12-220
风冷
220*10mm
230mW/cm2
5~10mm
HTLD-L12-150
风冷
150*2mm
1.2~0.5 W/cm2
5~10mm
HTLD-L24-250
风冷
250*2mm
1.3W/cm2
5~10mm
独特风扇散热照射头,适合长时间工作,而温度仅上升几度,单次照射光功率输出更稳定,另有不同波长、不同面积、不同光功率密度的线光源,特别需求可定制,更有高功率的UV-LED等待您的需求召唤。
UV-LED光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的补强封装
◆ 容触屏水胶贴合固化
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械固化应用
