电容式触摸透明导电油墨
品牌: 珠海纳金科技有限公司
方阻: 100-200Ω/ □
雾度: ≤4%
总透过率: ≥85%
所在地: 广东 珠海市
最后更新: 2017-03-09 13:45
  丝印透明导电油墨
产品名称
丝印透明导电油墨
方阻
100-200Ω/ □
雾度
≤4%
透光率
≥85%
印刷方式
网印、滚涂、刮涂及其他
1.产品简介
丝印透明导电油墨是在我司自主研发的纳米银线的基础上,进行专门配方设计制作而成的透明导电油墨,采用网版印刷、滚涂、刮涂等印刷方式,可完全干燥。适用于薄膜开关、冷光片、触摸面板、LED、太阳能面板等对透明度导电性有较高要求的光电器件上。
2.油墨技术指标
项目
丝印透明导电油墨
外观
蓝灰色粘稠液
体系
水性体系
粘度
10000-40000 mPa·s
方阻
100-200Ω/ □
雾度
≤4%
总透光率
≥85%
涂布方式
网印、滚涂、刮涂及其他
干燥条件
150℃/10min
附着力
3M610胶带测试后方阻变化10%以内
上述指标为采用NJ-SP原液,使用刮棒涂布干燥得出的数据,湿膜厚约18um。丝网印刷推荐使用300目网版PET基材处理度42达因以上。
3.丝网印刷参考指标
印刷方式:
先挂浆料后印刷
网版参数:
300目、55um、涤纶网
基材:
PET
基材指标:
42达因
刮刀品牌:
优力刮胶
丝网间距:
1-2cm
绷网张力:
12-13N
网版正常停止位置:
15cm
刮刀硬度:
75°
刮刀印刷角度:
60°
刮刀深度:
2mm
印刷压力:
50-70N
回刮间距:
0.3mm
气泵压力:
0.6MPa
印刷行程:
3s
网版向上速度:
15cm/s
    上述指标为我司实验室丝印参数,仅供参考;具体参数需要客户根据操作设备自行测试。
4.产品特性
4.1雾度低、透光率高;
4.2水性体系、环保无毒;
4.3导电性良好、曲挠性佳、附着力佳;
5.适合基材
5.1.聚酯(PET):处理度42达因以上
5.2.玻璃基材
6.注意事项
 6.1.使用前将油墨缓慢机械搅拌均匀,并保证在印刷过程中的均匀性。
 6.2.成膜厚度直接影响成膜后的雾度、透光率及方阻等指标;
 6.3.可室温保存,建议保存温度5-15℃,严禁使用超声震荡;
 6.4.成膜后基材可使用纯水冲洗,严禁用力擦拭及超声震荡;
 6.5.使用时若有黑色不溶物,可使用200目过滤网滤去。
   本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合贵厂的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了解每种产品是否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对贵公司产品的质量不能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
联系电话:13112351559     QQ:693221110
30nm  纳米银线 70nm  纳米银颗粒 50nm  纳米银颗粒 40nm  纳米银线 100nm  纳米银线 70nm  纳米银线 薄膜开关 冷光片 键盘 丝印导电银浆 耐弯折 低价格 丝印导电银浆
