100nm 纳米银线
产品描述:
NJ-SN1030系珠海纳金科技自主研发的100nm纳米银线产品,该产品线长线径均匀,长径比达1000以上,质优价廉,易于产业化。产品应用广泛,适用于光学、传导、抗菌、化学品及热效率等领域;公司可根据客户的要求研发制备所需的纳米银线产品。
产品基本参数:
产品名称 |
型号 |
平均线径 |
线长 |
分子量 |
银纳米线 |
NJ-SN10030 |
100nm |
30±5um |
108 |
线径 |
纯度 |
外观 |
70±5nm(SEM / TEM) |
>99.5%(元素分析) |
灰白色(分散在溶剂中) |
溶剂 |
浓度 |
水、乙醇、异丙醇 或 客户指定溶剂 |
5mg/ml、10mg/ml、20mg/ml 或 客户指定浓度 |
产品应用领域:
光学方面的应用 |
传导方面的应用 |
抗菌方面的应用 |
化学品及热效率 方面的应用 |
光限幅器 |
导电油墨 |
食物保藏 |
催化剂 |
医学成像 |
导电粘合剂 |
抗菌薄膜 |
化学气体传感器 |
柔性显示器 |
液晶显示器 |
空气及水净化 |
表面等离子装置 |
有机发光二极管 |
太阳能电池 (晶体硅,玻璃及聚酯薄膜) |
触控屏幕(透明导电薄膜) |
测试标准:
测试项目 |
参数标准 |
测试方法及仪器设备 |
优先级 |
线长 |
30±5um |
光学显微镜 |
0 |
线径 |
100±5nm |
扫描电子显微镜(SEM) |
0 |
方阻 |
0.063Ω/□ |
四探针方阻仪 |
1 |
电阻 |
<0.6Ω |
电阻测试仪 |
1 |
细度 |
≤0.5um |
刮板细度计 |
1 |
光谱分析 |
紫外吸收峰在370nm |
紫外可见分光光度计 |
2 |
溶质分布均匀性 |
密封放置一个月后摇匀无明显沉淀 |
目测 |
2 |
挥发性 |
密封放置一周后液量减少<1% |
量筒/电子天平测试 |
3 |
毒性 |
不需特别防护,长期工作人体无害,无刺激性气味 |
根据供应商提供的物质成分表分析 |
3 |
腐蚀性 |
不需特别防护,长期工作人体无害,无腐蚀性 |
根据供应商提供的物质成分表分析/在实验和生产过程中连续使用一周以上未发现腐蚀现象 |
3 |
备注:
优先级定义:
0)首先检测,不能通过则不必检测下一级项目;
1)研发过程中即进行检测,不能通过则不必进行优化和下一级检测;
2)研发优化和产品生产过程中进行检测,对研发样品不作要求;
3)产品性能高级要求;
安全说明:
1.仅供科研用途,不作为药物、家庭备药及其他用途;
2.接触后请用大量水冲洗即可;
3.吞下可能对健康不利;如不小心吞下,请用大量水漱口,并及时就医;
4.如进入眼睛,用水小心冲洗几分钟,并及时就医;
5.主要成分:银线、水、异丙醇、乙醇或客户指定溶剂;
运输信息:
按照一般液体陆地运输,塑料瓶体包装;
使用方法及注意事项:
• 使用时可能有轻微沉淀物产生,是由于银纳米线高的长径比而形成的,建议使用前进行轻微振荡或摇晃,即可重新分散,不影响使用;
• 可以配成油墨采用Slot die, micro- gravure等工艺涂布;
• 使用后密封保存;
• 密封常温保存(4-40℃);
•保质期:异丙醇相:90天,其他相:45天;
• 以上数据是本公司产品试验室条件下所得结果,仅供参考;是否适合使用方要求,以使用者根据现场实际条件调整结果为准。具体需求请致电垂询!
联系电话:13112351559 QQ:693221110
