耐弯折 低价格 丝印导电银浆
品牌: 珠海纳金科技有限公司
方阻: ≤0.2Ω/ □
固体含量: 50±1%
印刷方式: 丝网印刷
所在地: 广东 珠海市
最后更新: 2017-03-09 13:45
 丝印导电银浆
产品名称
丝印导电银浆
方阻
≤0.2Ω/ □
固体含量
50±1%
印刷方式
丝网印刷
1.产品简介
丝印导电银浆是一种慢干低阻银浆它是由高含量的银粉和低温固化热塑性树脂精研而成,适用于丝网印刷。可广泛用于薄膜开关线路,在PET等膜材上均可使用,有着良好的印刷性、导电性、硬度、极强的附着力和优异的耐挠折性。
2.银浆性能指标
项目
丝印导电银浆
外观
银白色粘稠液
固体含量
50±1%
粘度
2000~5000mPa·s
方阻
<0.2Ω/□
附着力(3M600胶带)
无脱落
硬度
≥1H
挠折性(180°对折6次)
△R<1Ω
高温高湿(双85测试)
24h后无明显变化
涂布面积cm2/g(取决于膜厚)
100~200
上述指标为采用NJ-YJ-Z001丝印导电银浆,使用200目聚酯网板丝印在PET膜上,在150℃下烘烤25min后得出的数据。丝网印刷推荐使用200~300目网版,PET基材处理度42达因以上。
3.使用方法
基材
PET等膜材,处理度≥42dyn
丝网
使用200~300目不锈钢丝网或聚酯丝网印刷
固化工艺
140~150℃/20~30分钟
清洗剂
丙酮、异佛尔酮
储存
室温储存,未开封的储存期在6个月以上
包装
0.5kg、1kg,塑料罐包装
4.产品特性
①、低电阻:无机银粉很均匀的分散在有机相中,此银浆拥有良好的印刷性和低电阻;
②、硬度好:固化后的银浆银粉排列致密,并且拥有很好的表面硬度,此构造赋予了良好的导电性和耐磨损性;
③、附着力佳:有极好的弹性和优异的对聚酯薄膜的附着力;
   ④、挠折性好:180°对折6次,阻抗值△R<1Ω;
5.注意事项
    ①、使用前请先进行生产前测试;
②、可室温储存,建议储存温度15~25℃,避免阳光直射;
    ③、银浆含有有机溶剂,使用时应保持通风良好,以避免过量蒸汽吸入体内:如接解到皮肤,应及时用清水和肥皂清洗
    ④、使用时若发现轻微分层,可用调墨刀均匀搅拌后,即可继续使用。
⑤、本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合贵司的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了解产品是否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对贵公司产品的质量不能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
联系电话:13112351559     QQ:693221110
30nm  纳米银线 70nm  纳米银颗粒 50nm  纳米银颗粒 40nm  纳米银线 100nm  纳米银线 70nm  纳米银线 薄膜开关 冷光片 键盘 丝印导电银浆 耐弯折 低价格 丝印导电银浆
