丝印导电银浆
产品名称 |
丝印导电银浆 |
方阻 |
≤0.2Ω/ □ |
固体含量 |
50±1% |
印刷方式 |
丝网印刷 |
1.产品简介
丝印导电银浆是一种慢干低阻值银浆,它是由高含量的银粉和低温固化热塑性树脂精研而成,适用于丝网印刷。可广泛用于薄膜开关线路,在PET等膜材上均可使用,有着良好的印刷性、导电性、硬度、极强的附着力和优异的耐挠折性。
2.银浆性能指标
项目 |
丝印导电银浆 |
外观 |
银白色粘稠液 |
固体含量 |
50±1% |
粘度 |
2000~5000mPa·s |
方阻 |
<0.2Ω/□ |
附着力(3M600胶带) |
无脱落 |
硬度 |
≥1H |
挠折性(180°对折6次) |
△R<1Ω |
高温高湿(双85测试) |
24h后无明显变化 |
涂布面积cm2/g(取决于膜厚) |
100~200 |
上述指标为采用NJ-YJ-Z001丝印导电银浆,使用200目聚酯网板丝印在PET膜上,在150℃下烘烤25min后得出的数据。丝网印刷推荐使用200~300目网版,PET基材处理度42达因以上。
3.使用方法
基材 |
PET等膜材,处理度≥42dyn |
丝网 |
使用200~300目不锈钢丝网或聚酯丝网印刷 |
固化工艺 |
140~150℃/20~30分钟 |
清洗剂 |
丙酮、异佛尔酮 |
储存 |
室温储存,未开封的储存期在6个月以上 |
包装 |
0.5kg、1kg,塑料罐包装 |
4.产品特性
①、低电阻:无机银粉很均匀的分散在有机相中,此银浆拥有良好的印刷性和低电阻;
②、硬度好:固化后的银浆银粉排列致密,并且拥有很好的表面硬度,此构造赋予了良好的导电性和耐磨损性;
③、附着力佳:有极好的弹性和优异的对聚酯薄膜的附着力;
④、挠折性好:180°对折6次,阻抗值△R<1Ω;
5.注意事项
①、使用前请先进行生产前测试;
②、可室温储存,建议储存温度15~25℃,避免阳光直射;
③、银浆含有有机溶剂,使用时应保持通风良好,以避免过量蒸汽吸入体内:如接解到皮肤,应及时用清水和肥皂清洗;
④、使用时若发现轻微分层,可用调墨刀均匀搅拌后,即可继续使用。
⑤、本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合贵司的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了解产品是否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对贵公司产品的质量不能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
联系电话:13112351559 QQ:693221110
