70nm 纳米银颗粒
NJ-0070系珠海纳金科技自主研发的70nm纳米银颗粒产品,该产品粒径均匀,质优价廉,易于产业化。产品应用广泛,适用于光学、传导、抗菌、化学品及热效率等领域;公司可根据客户的要求研发制备所需的纳米银颗粒产品。
产品基本参数:
产品名称 |
型号 |
平均粒径 |
分子量 |
银纳米 颗粒 |
NJ-0070 |
70nm |
108 |
粒径 |
纯度 |
外观 |
70±5nm(SEM / TEM) |
>99.5%(元素分析) |
灰黄色(分散在溶剂中) |
溶剂 |
浓度 |
水、乙醇、乙二醇 或 客户指定溶剂 |
5mg/ml、10mg/ml、20mg/ml 或 客户指定浓度 |
产品应用领域:
光学方面的应用 |
传导方面的应用 |
抗菌方面的应用 |
化学品及热效率 方面的应用 |
光限幅器 |
导电油墨 |
食物保藏 |
催化剂 |
医学成像 |
导电粘合剂 |
抗菌薄膜 |
化学气体传感器 |
柔性显示器 |
液晶显示器 |
空气及水净化 |
表面等离子装置 |
有机发光二极管 |
太阳能电池 (晶体硅,玻璃及聚酯薄膜) |
触控屏幕(透明导电薄膜) |
测试标准:
测试项目 |
参数标准 |
测试方法及仪器设备 |
优先级 |
粒径 |
70±5nm |
扫描电子显微镜(SEM) |
0 |
方阻 |
0.063Ω/□ |
四探针方阻仪 |
1 |
电阻 |
<0.6Ω |
电阻测试仪 |
1 |
细度 |
≤0.5um |
刮板细度计 |
1 |
光谱分析 |
紫外吸收峰在420nm |
紫外可见分光光度计 |
2 |
溶质分布均匀性 |
密封放置一个月后摇匀无明显沉淀 |
目测 |
2 |
