透明抗静电袋,全透明PE电子屏蔽袋
品牌: 珠海纳金科技有限公司
印刷方式: 凹印
方阻: 10的5次方以下
雾度: 小于1
所在地: 广东 珠海市
最后更新: 2017-03-09 13:45
 透明防静电油墨,透明抗静电剂
产品名称
纳米银线透明导电油墨
方阻
 103-105Ω/ □
雾度
≤1%
总透光率
≥85%
印刷方式
凹版印刷
1.产品简介
透明防静电油墨是在我司自主研发的纳米银线的基础上,进行专门配方设计制作而成的透明导电油墨,采用凹版印刷方式,可完全干燥。用于食品、日化、饮料、电子电器包装等产品的防伪标示、抗静电、静电屏蔽印刷方面。
2.油墨技术指标
项目
凹印透明防静电油墨
外观
蓝黑色粘稠液
体系
水性体系
粘度
50-10000 mPa·s
方阻
10的3次方-10的5次Ω/ □
雾度
≤1%
总透光率
≥85%
印刷方式
凹印
附着力
3M610胶带测试后方阻变化10%以内
3、印刷参数及实验
烘箱温度
最大印刷速度
方阻
版辊
烘道
备注
60℃
5m/min
109Ω/□
 55um电雕版
2米
油墨不干
70℃
5 m/min
108Ω/□
油墨不干
80℃
5 m/min
106Ω/□
油墨不干
90℃
10 m/min
105Ω/□
完全干燥
100℃
20 m/min
105Ω/□
完全干燥
120℃
30 m/min
105Ω/□
完全干燥
150℃
50 m/min
105Ω/□
完全干燥,停机断膜
上述指标为采用NJ-GP原液,使用我司凹印机实际上机印刷得出,印刷基材为LLDPE。烘箱温度推荐90-120℃之间。最大印刷速度视干燥实际情况调整,以彻干、不粘辊、方阻低于105Ω/□为准。
4.产品特性
4.1雾度低、透光率高、阻值低;
4.2水性体系、环保无毒、低气味;
4.3印刷适应性好、曲挠性佳、附着力佳;
5.适合基材
5.1.聚酯(PET):处理度42达因以上
5.2 聚丙烯(OPP/CPP):处理度38达因以上
5.3 聚乙烯(PE):处理度38达因以上
6.注意事项
 6.1.使用前将油墨缓慢机械搅拌均匀,并保证在印刷过程中的均匀性。
 6.2.成膜厚度直接影响成膜后的雾度、透光率及方阻等指标;
 6.3.可室温保存,建议保存温度5-15℃;
 6.4.成膜后基材可使用无尘布沾乙醇清洁,严禁用力擦拭及超声震荡;
 6.5.使用时若有黑色不溶物,可使用200目过滤网滤去。
   本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合贵厂的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了解每种产品是否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对贵公司产品的质量不能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
 联系电话:13112351559  QQ;693221110
30nm  纳米银线 70nm  纳米银颗粒 50nm  纳米银颗粒 40nm  纳米银线 100nm  纳米银线 70nm  纳米银线 薄膜开关 冷光片 键盘 丝印导电银浆 耐弯折 低价格 丝印导电银浆
