打印方式:热敏/热转
分辨率:203 dpi
打印速度:2~4英寸(每秒)
打印长度:100英寸(2540毫米)
打印宽度:4.1英寸(104毫米)
内存:8MB 内存(5MB使用者可用)
8MB 闪存(6MB使用者可用)
CPU:32位RISC微处理器
感应器:反射式纸张感测器×1(可移动)
纸张穿透式感测器×1(置中固定)/打印头模组抬起感测器/碳带感测器
操作接口:LED指示灯×3(确认/纸张/碳带)、 按键×3(进纸/暂停/取消)
通讯接口:并口、串口(RS-232,传输率至115200bps)、USB
打印机语言:PPLA,PPLB
一维条码:Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subsetA/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5(Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars、GS1 Data bar(RSS)
二维条码:MaxiCode、PDF417Data Matrix(ECC 2000nly)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417
软件-标签编辑:Seagull驱动程序、BarTender
软件-常用工具:Print Utility、Font Utility
纸张种类:纸张式、标签式(间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等)
纸张规格
宽度:11公分
***小宽度:2.54公分
厚度:0.00635至0.0254公分
外径:20.3公分
内径尺寸:2.54公分/3.81公分/7.62公分 (内外卷皆适用)
碳带规格
碳带卷外径:6.7公分
碳带长度:300公尺
碳带轴内径宽度:2.54公分
碳带宽度:1至4吋,蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内外碳皆适用)
重量:9公斤
尺寸:282.7毫米(宽)×285.4毫米(长)×466.6毫米(高)
电源:内建电压自动切换式电源供应器 100~240V,50-60Hz
安规认证:CE、FCCcTUVus、CCC、RoHS
操作环境
操作温度:40°F~100°F(4℃~38℃) (相对湿度:10%~90%)
储存温度:-4°F~122°F(-20℃~50℃)
可选配件:裁纸器、剥纸器、纸架、计时器RTC卡、ArgoKee 外接式键盘
