性能参数 |
光源 |
620nm可见红色LED |
图像传感器 |
线性图像传感器 |
识读码制 |
Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417等( PDF417及MicroPDF417支持长度小于255 bytes) |
识读精度 |
≥ 4 mil |
条码灵敏度** |
倾斜 |
±55°@ 0°Roll and 0°Skew |
旋转 |
±30°@ 0°Pitch and 0°Skew |
偏转 |
±75°@ 0°Roll and 0°Pitch |
***低对比度 |
30%-25% |
扫描速度 |
300次/秒 |
数据接口 |
RS-232, USB |
物理参数 |
扫描枪尺寸(长 x 宽 x 高) |
113.5×73×159 毫米 |
底座尺寸(长 x 宽 x 高) |
195×82.5×47 毫米 |
扫描枪重量 |
210 克(含电池) |
底座重量 |
150 克 |
提示方式 |
蜂鸣器,LED指示 |
电源适配器 |
输出:DC5V,1.5A 输入:AC100~240V,50~60Hz |
环境参数 |
工作温度 |
-10°C to 50°C (14°F to 122°F ) |
储存温度 |
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F ) |
相对湿度 |
5% ~ 95% (无凝结) |
静电防护 |
± 8 KV (接触放电);± 12 KV (空气放电) |
IP等级 |
IP42 |
无线性能 |
作业模式 |
同步模式/异步模式/批次模式 |
通信频段 |
2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段, 使用Zigbee无线通信技术 |
传输范围 |
≥ 50 米 |
传输速度 |
20-250 KBps |
电池容量 |
2200 mAh 锂电池 |
电池工作时长 |
>17 小时 |
电池充电时间 |
3.5 小时 |
持续扫描次数 |
60,000 次 |
认证 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
