性能参数 |
图像传感器 |
CMOS |
像素 |
752×480 |
识读码制 |
2D |
PDF417, QR Code (Model 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140),汉信码, Aztec, Maxicode, etc. |
1D |
Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
识读精度 |
≥ 5mil |
条码灵敏度** |
倾斜 |
±60° @ 0° Roll and 0° Skew |
旋转 |
360° @ 0° Pitch and 0° Skew |
偏转 |
±55° @ 0° Roll and 0° Pitch |
运动容差 |
2米/秒 |
***低对比度 |
25% |
数据接口 |
RS-232,USB |
物理参数 |
扫描枪尺寸(长 x 宽 x 高) |
83×81×148mm |
扫描枪重量 |
292g |
提示方式 |
蜂鸣器,LED指示 |
电源适配器 |
输出:DC 5V, 1.5A 输入:AC 100 ~ 240V, 50~60Hz |
电流 |
工作电流 |
350mA |
待机电流 |
70mA |
环境参数 |
工作温度 |
-20°C ~50°C |
储存温度 |
-40°C ~ 70°C |
相对湿度 |
5% ~ 95% (无凝结) |
静电防护 |
±8KV (接触放电);±14KV (空气放电) |
跌落高度 |
1.2米 |
IP等级 |
IP50 |
认证 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
**测试条件如下: Code 39,3 Bytes;***小条空宽度=10mil;宽窄比=3:1;PCS=0.8;条码高度=11mm;测试距离=120mm;环境温度=23°C;环境照度=200LUX |
