标准特性
打印方法 - 热转印打印和直热式热敏打印
分辨率: 203 dpi/每毫米 8 点
更多标准特性
? 结构: 金属框架和具有超大透明视窗的两折金属介质盖
? 侧面加载耗材路径可简化介质和碳带的加载
? Element Energy Equalizer? (E3?) 确保出色的打印质量
? 通信 - USB 2.0,高速,RS-232 串行,10/100 以太网,蓝牙 2.1,USB(主设备)
? 背光多行图形 LCD 显示屏直观显示菜单,配有易用小键盘,确保操作快速轻松
? link-OS ? 双色 LED 指示灯帮助快速识别打印机状态 ? ENERGY STAR? 认证
打印机规格
分辨率:
? 203 dpi/每毫米 8 个点
? 300 dpi/每毫米 12 个点(可选)
? 600 dpi/每毫米 24 个点(可选)
内存:
? 256 MB RAM 内存
? 512 MB 闪存
打印宽度:4.09 英寸/104 毫米
打印速度:14 ips/每秒 356 毫米
介质传感器:
? 双介质传感器 - 传送式和反射式
介质特性
介质卷筒宽度(标签和底纸):
? 1.00 英寸(25.4 毫米)至 4.50 英寸(114 毫米) 撕/切纸器
? 1.00 英寸(25.4 毫米)至 4.25 英寸 (108 毫米) 剥离/回卷
非连续标签长度: 39 英寸/991 毫米
打印长度
? 203 dpi: 157 英寸/3988 毫米
? 300 dpi: 73 英寸/1854 毫米
? 600 dpi: 39 英寸/991 毫米
介质卷尺寸: 卷芯外径 8.0 英寸/203 毫米,内径 3 英寸/76 毫米
介质厚度:0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米
介质类型:连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸
碳带特性
外径:450 米: 卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米,内径 1.0 英寸/25.4 毫米
标准长度:1476′/450 米
宽度:2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米
碳带设置:碳带墨面向外卷绕; 选配的碳带卷轴可用于碳带墨面向内卷绕。
工作特性
工作环境
? 热转印打印: 40? 至 104?F/5? 至 40?C
? 直接热敏打印: 32? 至 104?F/0? 至 40?C
存储/运输环境:
? -40? 至 140?F/-40? 至 60?C
物理特性
宽度:10.6 英寸/269 毫米
高度:12.75 英寸/324 毫米
深度:19.50 英寸/495 毫米
重量:36 磅/16.33 千克
条码/识别码制
? 一维码: Code 11、Code 39、Code 93、带有子集 A/B/C 的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
? 二维码: Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF、RSS-14(和复合材料)、Aztec
选项和附件
通信
? 并行(双向接口)
? 无线:ZebraNet? Printer Server – 通过支持 Webview 和 alert 功能的内部集成选项支持 802.11 a/b/g/n 网络
? 回卷器: 将一整卷打印过的标签回卷到 3 英寸的卷芯上,或者剥离并回卷底纸(仅工厂安装)
? 剥离器 - 前置式被动剥离器选件
? 剥离器 - 底纸回卷选件 – 额外的整卷底纸回卷轴适合标准打印机底座
? 切纸器: 前置式切纸器和托盘,适合 1 英寸卷芯内径的介质供应吊架
? 用于墨面向内卷绕的碳带供应轴
? 支持与 UHF EPC Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C 兼容的标签
? 打印和编码的标签***小间距为 0.6 英寸/16 毫米
? 自适应编码技术可简化 RFID 设置并回避复杂的 RFID 放置准则键盘显示器
? 支持 KDU Plus? 和 ZKDU - 为独立应用程序输入可变数据和检索存储的表格
