| 打印机型号 | CL6NX | |
| 打印机参数 | ||
| 打印方式 |
热敏/热转印
| 打印分辨率 |
203dpi(8dot/mm)
305dpi(12dot/mm)
| 最大打印速度 |
10ips(254mm/s)
8ips(203mm/s)
| 打印模式 |
连续、撕纸、切刀、剥离
| 最大打印宽度 |
6.5"(167.5mm)
| 最大打印长度(连续模式) |
2500mm
1500mm
| 感应模式 |
间隙感应(穿透模式)、黑标感应(反射模式)、纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽
介质参数
| 连续打印模式(含底纸) |
16-1249mm (19-1252mm)
| 手撕打印模式(含底纸) |
| 切刀打印模式(含底纸) |
| 剥离打印模式(含底纸) |
27-397mm (30-240mm)
| 标签宽度(含底纸) |
47-177mm (50-180mm)
| 标签厚度 |
0.060-0.268mm
| 标签最大外径 |
默认最大220mm,经改装最大254mm, 卷芯76mm
| 标签卷向 |
内卷/外卷,无需设置
| 碳带宽度 |
39.5-177mm
| 碳带长度 |
600m
| 碳带卷直径 |
最大90mm,卷芯25.4mm
| 碳带卷向 |
内卷/外卷,无需设置
内存&处理器
| 双CPU&双操作系统 |
CPU1:2GB ROM,256MB RAM for Linux操作系统
CPU2:4MB ROM,64MB RAM for ITRON操作系统
用户便利功能
| LED指示器 |
蓝/红色
| 警报声音 |
蜂鸣声(3级音量)
| 自检功能 |
打印头、切刀开启,待机,自动检测
| 显示屏 |
TFT全彩LCD,3.5"(320*240)
| 多语言支持 |
内置47种打印语言,30种LCD显示语言
| 操作视频 |
预置:18个视频(耗材安装,部件更换,清扫)
| 远程协议 |
SNMP ver3 ,HTTPs
外部通讯接口
| 标配 |
USB2.0(Type A,Type B),Ethernet(IPv4/v6)(机身后面)
USB2.0(Type A)(机身前面) RS-232C,IEEE1284,EXT(标准接口板) Bluetooth Ver3.0 |
| 选配Wireless LAN kit |
Wi-Fi and CCX认证,IEEE 802.11a/b/g/n,双频(2.4GHz,5GHz)
选配件
切刀,简易剥离器,剥离器(内置回卷器),时钟,WLAN Kit
字体
| 内置字体Bitmap |
U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B,Chinese(GB18030,Big5),Korean(KSX1001)
| 内置字体Scalable |
CG Times,CG Triumvirate,13 SATO Fonts,支持多国语言(47国语言Unicode)
条码
| 1D |
39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC(带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码(中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等
| 2D |
QR Code(Ver.8.1), PDF417(Ver.1.1), Maxi Code(Ver.3.0),GS1 Data Matrix ECC200(Ver.2.0)
| 用户可下载字体图像格式空间 |
最大100MB
操作环境
| 电压环境 |
自动切换电压:100-240VAC +/- 10%,50/60Hz,能源之星
| 标准&认证 |
EN60950-1,UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1,C-Tick,CCC,KC,S-Mark
| 机构认证 |
cMETus,CE marking,FCC,NEMKO GS,ICES-003,KC,CCC,S-Mark
| 运行环境 |
32 to 104℉(0 to 40℃),30~80% RH,无凝结
| 储存环境 |
-4 to 140℉(-20 to 60℃),30~90% RH,无凝结
物理特征
| 尺寸规格 |
宽度:338mm,深度:457mm,高度:321mm
| 构造 |
铝压铸(底部,框架,前盖,碳带轴,打印头装置)
| 机身侧盖 |
省空间双折叠式,含大视窗
| 底盘安装 |
3孔固定,可平面或倾斜安装
| 重量 |
20kg
