小车式大工件批量退磁机,力田大功率活塞环去磁线圈
1、 简述:
PTC-恒压退磁机运用力田公司的专利技术、积累的实践经验参数、电磁理论与计算机CAD相结合的综合设计技术,根据LC震荡产生低频衰减强磁场的原理,精心设计而成的新型节能退磁机。退磁机的设计思想直接来源于工厂的实际需要,其中的电容器采用无极性的高压脉冲油浸电容器,提高了设备的能量稳定性;退磁机的控制电路,淘汰了分离元件的控制器,触发器,采用工业级PLC可编程控制器作为退磁机的控制中心;采用力田公司退磁机专用触发控制板控制大功率可控硅的工作,配合铜线饶制成的退磁机退磁线圈空间给大工件退磁处理。PLC可编程控制器指挥控制退磁机的整机操作,采用隔离电压取样技术、保证操作的安全性和可靠性,采用恒功率充电技术,充电电流小,电压控制精度高,节约能源,退磁机设备内部电子功率器件发热量小,退磁机可靠性、稳定性,再次得到提升,完全能够胜任工厂连续批量退磁的使用场合及军工产品对退磁工艺严格的要求,退磁机有充电完毕指示、关机自动放电等功能。
PTC-恒压退磁机对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强,广泛应用于 、电机、电声等行业, 相关单位,军工单位,大专院校,科研机构等,适用于大型工件、模具、齿轮,铁氧体材料等磁性材料和器件的退磁。
退磁机退磁流程:
1、 退磁操作简单步骤:
本退磁机系统、退磁机主机与退磁机退磁线圈分离安装,均安装于地面之上,退磁机线圈需要与地面固定连接,桥板与地面固定连接,退磁机主机带四个轮子,可以方便移位。退磁机主机与退磁机线圈接线正确后,退磁机工作电压为220V单相电源,退磁机主机接通电源,按退磁机操作说明书操作设定退磁记得退磁电压(退磁能量),按启动按钮,把装有工件小车推到退磁机退磁线圈中心位置后,按退磁按钮,退磁机对小车中的工件进行退磁,30秒后,把小车从门字形退磁线圈中推出,即小车离开退磁机的退磁线圈,接着再次把小车推入退磁线圈中心 ,按一下退磁按钮,退磁机对小车中的工件进行退磁,以后重复操作就是。
2、 退磁机退磁时的调节
退磁机可以根据小车上的退磁工件磁性的强弱设定退磁机的退磁电压(退磁磁场的高低),达到最好的退磁效果!
3、 退磁机对小车的要求:
小车应该采用不导磁的材料制作,如,不锈钢,塑料等。
4、 对常用退磁工件应该提供给卖方,卖方进行设计调试。
