电机喇叭多极磁钢性能检测夹具,测试线圈工装订制
电机,喇叭多极磁钢性能检测夹具,测试线圈工装订制加工。
正常情况下大家使用的是磁通计标配的线圈来测量磁体的磁通量,被测磁体大多也是单极的磁体。现在很多电机行业里面用到的全是多极的磁钢,多极磁钢如果还是用普通的测试线圈来测量的话,测量出来的数据保证不了一致性,测量的磁通数值也不准确。力田磁电科技就是根据客户提供的不同的多极磁钢来设计生产专业的测试线圈,保证测量数据的准确和一致性。测量精度0.1%。数据测量数据信用证在2%以内。一种尺寸的磁钢配一个测试线圈,测试线圈夹具外形美观,精度高,可反复验证。可根据客户的样品和要求量身订制。专业开发覆盖永磁,软磁和硅钢材料等测量设备,精度高,服务好。是永磁材料自动测量仪,软磁直流测量装置的明智选择。规格型号很多,其它型号,请来电查询!或登陆公司网站选择。
