汽配零件齿轮批量退磁机 不绣钢消磁处理 PTC-3636TS型
1、概述
PTC-3636TS型线圈输送式脱磁器,按电磁感应原理、磁路定理进行磁路优化设计,更多的设计思想是来源于工厂的实际应用要求,采用梯度磁场设计,脱磁/脱磁效果好,脱磁器元器件参数选用合理,可靠性高、稳定性好。
PTC-3636TS线圈输送式脱磁器采用全波电流波形脱磁,因此对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强,广泛应用于机械加工后,带磁性产品、工件、器件轴承的脱磁处理。
PTC-3636TS线圈输送式脱磁器配上皮带输送机,适用批量脱磁,效率更高,操作更方便,输送的速度在一定的范围内可调(0-10米/分),具有很高的操作安全性和脱磁效果。
2 特点:
脱磁器的磁路参数设计合理、功耗低、脱磁器带节电功能,产品的耐用性强,而且节约能源,脱磁区域的磁感应强度高、脱磁效果好。
脱磁器带漏电保护器,操作安全性更高。
脱磁器有小灯指示和外接报警灯指示、脱磁器工作状态更加明显。
皮带输送机装置采用耐磨皮带和不导磁的不锈钢制作,更能保证脱磁效果。
3 技术指标
适用范围:带磁金属钢件、轴承、工件、器件、模具等
退磁电压(V):~380V
退磁时间(s):5~30(工件长度不同,时间有所不同)
退磁电流(A):<40A
退磁场区域: 380mm×440 mm×450mm
适用工件宽度与高度:360mm×360mm(配皮带传送机后)
最大载重:100kg (1.6米传送带上的总载重量)
脱磁工件长度:长度不限
残磁:<2.0Gs
主机尺寸 :850mm(L)×400 mm (W)×950mm(H)
主机架尺寸 :850mm(L)×400 mm (W)×400mm(H)
皮带输送机装置:1600mm×580mm×700mm
工作电源:~380V/50Hz(两相三线制)
功率:<15kw
重量:主机:160kg;输送机装置:160 kg
4.其它的规格可订作。
规格型号很多,其它型号,请来电查询!或登陆公司网站选择。
