高性能双磁场汽车配件工件批量式退磁机、生产线退磁机消磁处理
品牌: 力田
单价: 10000.00元/台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
所在地: 四川 绵阳市
最后更新: 2016-11-17 17:10
1.概述
PTC-6560型退磁机采用低频加工频退磁,是一种高性能的复合型退磁设备。能对带磁金属钢件、轴承、工件、器件、模具等进行退磁。采用低频退磁的基本原理,由一定电压的LC振荡电路产生一定频率的振荡电流,振荡电流流过退磁线圈,退磁线圈产生低频振荡磁场,低频磁场对工件退磁。工频退磁采用全波电流波形、梯度磁场退磁设计,3个匝数不同,退磁磁感强度不同的弱磁场区,退磁效果好,整机元器件参数选用合理,可靠性高、稳定性好。
2.退磁设备结构形式
退磁磁场分为强退磁场区和弱退磁场区,强退磁场区的磁场强弱可调。传动输送采用皮带转动,皮带作水平方向运动。变频器、电机、减速器、张紧装置、等调速控制单元安装在皮带机下方。低频强退磁场和工频弱退磁场独立控制,根据需要可同时工作或分组工作。
3 冷却系统
选用水冷机循环冷却系统,节约用水,安装使用方便。能保证连续退磁作业时的可靠性和退磁效果。
4 控制系统
采用工业级的PLC控制,电压隔离取样技术,退磁机的可靠性、稳定性,安全性,完全能胜任连续批量退磁。控制电路选用固态继电器,漏电保护器,电压隔离技术,报警灯指示,操作安全,状态醒目。采用先进的PLC电路控制退磁电压,电压控制稳定,重复性好。
控制系统分为三个单元,能单独控制:磁场强度和磁场的大小、水冷系统以及皮带机的输送速度快慢、方向,启动、停止等。
5 电气系统
退磁机采用三相供电系统工作,对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强,能用于大工件退磁。选用的配件留有较大余量,整机过载能力强,功耗低,可连续长期工作。
退磁机带漏电保护器,操作安全性更高,有小灯指示和外接报警灯指示、退磁机工作状态更加明显。
6 输送系统
输送机装置采用耐磨皮带和不导磁的不锈钢滚筒、减速机减速、变频器调速。
7、主要技术指标
退磁时间 s 5~30 与工件长度有关。
工作电压 V AC380 50Hz±5%
退磁电压 V DC50-1000V   0~380V
退磁电流 A <20A
退磁强磁场区 mm 750×700×1000
退磁弱磁场区 mm 750×700×500
功    率 kW <8 工作总功率
冷水机冷却能力 W 2500
主机尺寸 mm 1030×1020×1310  强磁
            1030×500×1310   弱磁
电控柜尺寸 mm 900×600×1540
冷水机尺寸 mm 450×1000×500
主机架尺寸 mm 1030×1020×300   强磁
              1030×500×300    弱磁
主机重量 Kg 260/160
电控柜重量 Kg 200
皮带输送装置 mm 4000×890×800   皮带宽度650mm
适用工件最大尺寸 mm 650×600  配皮带输送装置后
适用工件最大重量 Kg 200 整条皮带机
退磁后工件残磁量 Gs <2
矿产用高效脉冲退磁机管道式消磁器流动式脱磁器 小车式大工件批量退磁机,力田大功率活塞环去磁线圈 大型金属板模具钢退磁机,卧式退磁线圈,退磁机支架 汽配零件齿轮批量退磁机 不绣钢消磁处理 高性能双磁场汽车配件工件批量式退磁机、生产线退磁机消磁处理 电机喇叭多极磁钢性能检测夹具,测试线圈工装订制 磁矩测试线圈,磁通计测试线圈-单体线圈,多极线圈 USB电脑接口高斯计数字特斯拉计,高斯计厂家
