PH:6.0~9.0,当总硬度低于0.1ppm时,EDI最佳工作的pH范围为8.0~9.0
温度:5~35℃
进水压力:<4bar(60psi)
硬度:(以CaCO3计):<1.0ppm
有机物(TOC):<0.5ppm
氧化剂:Cl2<0.05ppm,O3<0.02ppm
变价金属:Fe<0.01ppm,Mn<0.02ppm
除盐水设备
硅晶片制造用除盐水设备的工艺
第一种:预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺
这种方法是目前采用最多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。这样是目前最流行的方法。
第二种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到:15M以上。但这这种方法的前期投资比较多,运行成本低。
硅晶片制造用除盐水设备的特点
1、设备运行周期长短和进盐量可根据原水硬度的高低选择调整,树脂用量少,盐耗低,水质优,操作简单,维护方便。
2、设备适应性强,对高硬度原水(≤28mmol/l)一次软化后软化水残余硬度≤0.03mmol/l。
3、设备连续产水,不需备用交换器,不需另设盐池盐泵和压力容盐器。
4、设备重量轻,占地面积小,不需专用厂房,不需砼基础,土建、购置、安装、运行、维护费用低。
5、设备出厂已装填树脂,安装简便,只需接通进出水管和电源,即可开机产软水。
6、设备节能效果显著,与同类产品相比,节省投资50%,节盐30%,节省清洗水量60%,并减轻环境污染。
公司:东莞市威立雅水处理设备有限公司
邮箱:2258812682@qq.com
网址:www.vliya.com
联系人:13559768187 13686097709 李小姐
网址:www.vliya.com
QQ :2258812682
地址:广东省东莞市万江区螺涌村卓麟科技产业园A栋
