1、水与盐分离的推动力为压力。
2、可适用于各种含盐量的水源,但用于含盐量大致在300mg/L以上的水源经济性更好已广泛用于生产饮用纯净水、医用纯化水、电子级水和高压及以上锅炉的补给水。
3、際盐率一般为99%高于电渗析、低于离子交换法、故一般用于高含盐量水源的初步除盐、或作为离子交换法的前置除盐技术、不作为生产超纯水的终端除盐手段。
4、化学药品用量少,没有酸碱废水排放。
5、中高压锅炉软化除盐水处理设备必须不断排放一部分浓水。对于苦咸水和含盐量不高的天然水,水的利用率一般为75070—85070。对于海水,水的利用率一般为30%—50%。
集成电路清洗水用除盐循环水系统的安装条件
盐罐会自动补充水,因此盐罐内的盐量及盐液浓度应随时保持在能满足下一个再生过程的需要。
1、软水必须安装在牢固的水平面上,附近应设计有排水管道。
2、盐罐安放应靠近树脂罐,为提高吸盐率,应尽量缩短吸盐管的长度尺寸。
3、装填石英砂:装填前应将中心管放置在树脂罐的中央(此时不应打开中心管上端的封口胶带,避免砂石和树脂进入升降管),然后放入石英砂,并使砂层在罐低铺平。
4、装填树脂:将处理好的树脂按照核定的装填量放入树脂罐。
5、取下中心管上的胶带,将中心管上端,对正控制阀底部中央的承插口,小心地沿顺时针方向转动控制阀(注意:安装控制阀的过程中,一定要确保中心管插入阀体),直至控制阀紧固在罐体上。
6、按照安装原理图所示,配接管道和电源。
7、启动软水器是,应关闭旁通阀,然后打开出口控制阀,最后缓慢开启进口控制阀(注意:如进口控制阀开启过快,管道内的水和残留的空气会进入软水器,造成树脂随水流跑出树脂罐)。
8、按照说明书介绍的方法设定时间和程序控制器。在最初使用阶段需加强水质监测,并根据水质变化调整还原程序,使之处于最佳工作状态。
9、盐罐内要有足够的再生剂,以保证下一周期再生所用的盐量。
10、上述安装,调试后进行取样化验,水质达到要求就可供水。
网址:www.vliya.com
联系人:13559768187 13686097709 李小姐
