产品特点
性能可靠,经济实用,应用广泛。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小,柔韧性好。
线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
产品规格
型号 八线电阻式触摸屏
电路等级 5VDC35mA
表面硬度 3H
透 光 率 薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%
单点寿命 大于100万次
笔划寿命 大于10万次
触点抖动时间 < 5ms
操作温度 -10℃ ~ 40℃
分辨率 4096*4096
储存温度 -20 oC ~+70 oC
线性 <1.5% (特殊需求可<1.0%)
玻璃厚度 0.7mm1.1mm,1.8mm,3.0mm
操作压力 10g -100g
玻璃种类 化学强化玻璃,普通玻璃.
八线触摸屏工作原理
八线电阻式触摸屏是在四线电阻式的基础上产生的,它在四线式的每条引出线上又增加了一条参考引出线,这样引出线的数目加倍,达到了八条。虽然八线电阻式的工作原理和四线电阻式的类似,但它的优点在于能有效的避免因为长时间的使用或者环境的因素导致的漂移。增加的四条引出线是辅助引出线。它们的功能是读取由驱动电压产生的实际电压,这样八线电阻式控制器就能自动修正出现的漂移。
标准品尺寸
机种编号 规格 外形尺寸 (mm) 可视区尺寸 (mm) 驱动区尺寸(mm)
MP-084-IN-W8R 8.4"内置 208.00 x 152.00 176.00 x 133.00 171.00 x 128.00
MP-104-IN-W8R 10.4"内置 237.00 x 180.00 216.20 x 163.40 212.00 x 159.40
MP-104-IN-W8R-B 10.4"内置 238.80 x 188.70 219.80 x 166.80 212.10 x 159.30
MP-121-IN-W8R 12.1"内置 271.00 x 205.00 253.00 x 191.00 248.00 x 186.00
MP-150-IN-W8R 15"内置 330.00 x 255.00 310.00 x 235.00 303.00 x 227.00
MP-170-IN-W8R 17"内置 366.00 x 294.50 342.00 x 274.50 334.00 x 266.50
MP-170-IN-W8R-B 17"内置 362.00 x 278.00 340.00 x 260.00 320.00 x 238.00
MP-181-IN-W8R 18.1" 内置 388.00 x 313.00 363.00 x 291.00 357.00 x 285.00
MP-190-IN-W8R 19" 内置 395.00 x 300.00 375.00 x 284.60 360.00 x 269.60
MP-210-IN-W8R 21" 内置 438.00 x 331.00 416.60 x 315.00 402.60 x 301.60
性能可靠,经济实用,应用广泛。
产品规格
型号 八线电阻式触摸屏
电路等级 5VDC35mA
表面硬度 3H
透 光 率 薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%
单点寿命 大于100万次
笔划寿命 大于10万次
触点抖动时间 < 5ms
操作温度 -10℃ ~ 40℃
分辨率 4096*4096
储存温度 -20 oC ~+70 oC
操作压力 10g -100g
玻璃种类 化学强化玻璃,普通玻璃.
八线触摸屏工作原理
标准品尺寸
