产品特点
性能可靠,经济实用,应用广泛。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小,柔韧性好。
线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。 产品规格
型号 五线电阻式触摸屏
电路等级 5VDC,35mA
表面硬度 3H
透 光 率 薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%
单点寿命 大于3500万次
笔划寿命 大于500万次
触点抖动时间 < 5ms
操作温度 -10℃ ~ 40℃
分辨率 4096*4096
储存温度 -20 oC ~+70 oC
线性 <1.5% (特殊需求可<1.0%)
玻璃厚度 0.7mm,1.1mm,1.8mm,3.0mm
操作压力 10g -100g
玻璃种类 化学强化玻璃,普通玻璃.
五线触摸屏工作原理
五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。
标准品尺寸
机种编号
规格
外形尺寸 (mm)
可视区尺寸 (mm)
驱动区尺寸 (mm)
MP-058-IN-W5R
5.8"内置
138.00 x 108.00
118.00 x 89.00
116.00 x 87.00
MP-065-IN-W5R
6.5"内置
156.00 x 120.00
136.00 x 100.00
134.00 x 98.00
MP-074-IN-W5R
7.4"内置
171.90 x 127.40
148.90 x 112.40
145.90 x 109.40
MP-084-IN-W5R
8.4"内置
208.00 x 152.00
176.00 x 133.00
171.00 x 128.00
MP-104-IN-W5R
10.4"内置
249.00 x 186.60
219.90 x 167.80
215.90 x 163.80
MP-121-IN-W5R-B
12.1"内置
276.00 x 213.00
253.00 x 191.00
247.00 x 185.00
MP-121-IN-W5R-C
12.1"内置
271.27 x 205.74
250.87 x 189.40
246.37 x 184.90
MP-121-IN-W5R-D
12.1"内置
265.00 x 209.00
247.97 x 186.48
245.97 x 184.48
MP-141-IN-W5R
14.1"内置
321.06 x 249.94
289.68 x 218.31
287.68 x 216.31
MP-150-IN-W5R-D
15"内置
337.00 x 257.00
310.00 x 235.00
305.00 x 228.00
MP-170-IN-W5R-D
17"内置
366.00 x 294.50
342.00 x 274.50
334.00 x 266.50
MP-170-IN-W5R-E
17"内置
362.00 x 278.00
340.00 x 260.00
320.00 x 238.00
MP-181-IN-W5R-B
18.1"内置
388.00 x 313.00
363.00 x 291.00
357.00 x 285.00
MP-190-IN-W5R
19"内置
395.00 x 300.00
370.00 x 276.00
358.00 x 267.00
MP-210-IN-W5R
21"内置
438.00 x 331.00
416.60 x 315.00
402.60 x 301.60
MP-210-IN-W5R-B
21"内置
445.64 x 366.90
413.20 x 334.47
411.68 x 332.94
性能可靠,经济实用,应用广泛。
型号 五线电阻式触摸屏
电路等级 5VDC,35mA
表面硬度 3H
透 光 率 薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%
单点寿命 大于3500万次
笔划寿命 大于500万次
触点抖动时间 < 5ms
操作温度 -10℃ ~ 40℃
分辨率 4096*4096
储存温度 -20 oC ~+70 oC
操作压力 10g -100g
玻璃种类 化学强化玻璃,普通玻璃.
五线触摸屏工作原理
标准品尺寸
机种编号
规格
外形尺寸 (mm)
可视区尺寸 (mm)
驱动区尺寸 (mm)
MP-058-IN-W5R
5.8"内置
138.00 x 108.00
118.00 x 89.00
116.00 x 87.00
MP-065-IN-W5R
6.5"内置
156.00 x 120.00
136.00 x 100.00
134.00 x 98.00
MP-074-IN-W5R
7.4"内置
171.90 x 127.40
148.90 x 112.40
145.90 x 109.40
MP-084-IN-W5R
8.4"内置
208.00 x 152.00
176.00 x 133.00
171.00 x 128.00
MP-104-IN-W5R
10.4"内置
249.00 x 186.60
219.90 x 167.80
215.90 x 163.80
MP-121-IN-W5R-B
12.1"内置
276.00 x 213.00
253.00 x 191.00
247.00 x 185.00
MP-121-IN-W5R-C
12.1"内置
271.27 x 205.74
250.87 x 189.40
246.37 x 184.90
MP-121-IN-W5R-D
12.1"内置
265.00 x 209.00
247.97 x 186.48
245.97 x 184.48
MP-141-IN-W5R
14.1"内置
321.06 x 249.94
289.68 x 218.31
287.68 x 216.31
MP-150-IN-W5R-D
15"内置
337.00 x 257.00
310.00 x 235.00
305.00 x 228.00
MP-170-IN-W5R-D
17"内置
366.00 x 294.50
342.00 x 274.50
334.00 x 266.50
MP-170-IN-W5R-E
17"内置
362.00 x 278.00
340.00 x 260.00
320.00 x 238.00
MP-181-IN-W5R-B
18.1"内置
388.00 x 313.00
363.00 x 291.00
357.00 x 285.00
MP-190-IN-W5R
19"内置
395.00 x 300.00
370.00 x 276.00
358.00 x 267.00
MP-210-IN-W5R
21"内置
438.00 x 331.00
416.60 x 315.00
402.60 x 301.60
MP-210-IN-W5R-B
21"内置
445.64 x 366.90
413.20 x 334.47
411.68 x 332.94
