TK系列UV胶水干燥速度快,性能稳定,容易控制,污染少,粘接效果好,固化后透明度高,不黄变、不白化,可通过自动机械点胶或网印施胶,操作方便。符合国际环保标准,可通过欧盟ROSH标准和SGS检测。
剪切强度 55(MPa)
工作温度 25(℃)
保质期 12个(月)
固化时间 5s
二、产品应用
粘接光纤、光缆、LED封装、光纤封装定位等相关电子产品的粘接。该产品可以提高光器件,光纤器件以及光电器件组件的生产率。粘度高、收缩性低并有好的机械稳定性。适合于发光二极管固定、激光二极管封装,带尾纤光纤同轴封装,光纤尾纤与分路器粘接以及收发机有效对准及封装。
三、产品性能
1、UV胶水固化速度快,几秒至几十秒即可完成固化,有利于自动化生产线,提高劳动生产率
2、固化后即可进行检测以及搬运,节约空间
3、室温固化,节省能源,例如生产 1g 光固化压敏胶的所需能量仅需相应水性胶粘剂的 1%,溶剂型胶粘剂的 4%。可用于不宜高温固化的材料,紫外光固化所消耗的能量与热固化树脂相比可节约能耗 90%
4、固化设备简单,仅需灯具,节约空间
四、使用说明
1、清洁粘结物表面
2、施胶:涂胶后合拢粘结面,挤压胶层使胶层分布均匀
3、置于UV固化机器中光照固化
4、打开瓶盖使用后请盖好瓶盖,未用完胶液不可倒回原包装瓶
五、注意事项
1、使用不透光容器放置,不使用时候,不要打开瓶盖
2、避免阳光直射
六、贮存与包装
放于通风阴凉干燥处,一般包装规格1kg/瓶
如您对光学uv胶水感兴趣可联系
孚立官方网站:www.tokotite.com
孚立全国热线:400-606-1277
孚立胶水顾问:13829161277
