1 小面积粘接强度不够,比如玻璃酒杯,亚克力酒杯脚
2 不耐酒精腐蚀,比如化妆品玻璃瓶子
3 粘接表干不好,过完UV机后粘手,过一段时间后出现白雾,比如卫生间
镜子粘接
4 耐温性能不好,耐黄变性能不好,时间长发黄,比如LED灯粘接玻璃和金属
5 气味大,对操作人员腐蚀性大,
6 防水性能不好,当时粘接效果可以,放置一段时间或者出货到国外发现脱胶,出现白雾,比如高级鱼缸的粘接
适应范围:
1 亚克力uv胶,亚克力无影胶
2 亚克力家具,粘接强度不够,耐老化性能不好,一掰就掉,
3 亚克力展示架,透明度不够,粘接强度不够,不能持久保持粘接力
4 亚克力工艺品,耐黄变,防水,不发白,不产生裂纹。
5 2MM的亚克力立面粘接,粘接面宽度2MM,可以达到材料破坏的强度。
6 亚克力立面粘接后1M高度跌落测试10次,不分开
7 进口玻璃粘玻璃,玻璃粘 水晶,玻璃粘不锈钢,玻璃粘亚克力,玻璃粘 ABS,玻璃粘PC,玻璃粘PET
8 玻璃粘尼龙,玻璃粘PVC,
9 亚克力粘玻璃,亚克力粘不锈钢,ABS粘铝,ABS粘不锈钢,亚克力粘镀镍
10 亚克力粘亚克力,亚克力粘ABS,亚克力粘PC,PET 粘PET ,PET 粘硅胶,PC粘IR玻璃
11 TPU粘PC,TPU粘ABS ,硅胶粘ABS,硅胶粘PC,
12 水晶粘亚克力,水晶粘PC,水晶粘ABS,NYLON粘玻璃,铝粘ABS,不锈钢粘ABS ,铜粘PC
◆满足玻璃对玻璃及铝,不锈钢的高强度粘接;
◆满足玻璃对金属薄片及电镀材质的粘接;
◆满足玻璃对铬、镍、铜、金、银、锌等难粘金属及其合金的粘接;
◆满足玻璃对ABS、PC、PS、Acrylic、PVC、PU、TPU、PET、APET、PP、POLY、Rubber 等塑橡胶材质的粘接;
◆满足相同塑胶材质或不同塑胶材质之间的高强度粘接;
◆满足玻璃对某些橡胶的粘接;
◆满足对需要瞬间或长时间耐高温场合(最高可达150°)的需求;
◆满足部分透明塑胶对部分金属的粘接;
◆满足对塑胶、玻璃、金属外壳及零部件粘接、固定、密封、补强;
◆环保、不含溶剂,100%固成分、安全无公害;
◆抗老化、耐水、耐酸碱、耐高低温、高接著
如您对uv胶水感兴趣或有问题咨询
请登录官方网站:www.tokotite.com
请致电官方电话:400-606-1277
您的私人胶水顾问:13829161277
