TOKOTITE-UV胶规格书
G15为单组分紫外光固化胶,该产品主要用于电子排线的补强、密封、固定,也可用于电子材料的密封、防潮、绝缘、保护与固定。TK-G15紫外光固化胶气味低、透明度高、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层柔韧性好,能耐高强冲击力,耐老化、耐水、耐氢氟酸及耐高温性能优异,固化后胶层的体积收缩率小。
性能特点
1. 触变性好,施胶方便。
2. 对塑料、玻璃、金属等多种材料附着力好。
3. 具有良好的柔韧性,抗震动、稳定性好。
4. 耐光、热、老化性能优异,防潮。
5. 表干快,深层固化速度快。
6. 符合SGS公司的RoHS和无卤环保规范。
基本参数:
形态: |
液态 |
种类: |
反应性丙烯酸酯胶粘剂 |
粘结强度: |
结构胶粘剂 |
固化机理: |
反应性胶粘剂(光固化) |
组分: |
单组份 |
规格: |
1kg/瓶 10kg/桶 |
硬度: |
75-90 |
粘度: |
3000-35000 mpa·s |
颜色: |
无色透明 |
固化能量: |
600焦耳 |
耐高温: |
200度 |
耐低温: |
-40度 |
性能参数:
产品名称 |
TOKOTITE-G15 |
外观 |
透明液体 |
粘度(mPa.s,25℃) |
3000~35000 (根据客户需求可调整) |
固定时间(s,25℃) |
≤3 |
固化能量(mJ/cm2) |
600~1000 |
抗张强度(Mpa) |
≥35 |
硬度(shore D) |
75~90 |
玻璃化温度(℃) |
50 |
断裂伸长率(%) |
≥50 |
介电常数/1MHz |
3.9 |
介电损耗/1MHz |
0.03 |
介电强度/Kv.mm-1 |
19 |
表面电阻率/Ω |
6.2×1015 |
体积电阻系数/Ω.cm |
6.9×1015 |
使用方法:
1. 首先清洁材料表面
2. 将胶水均匀地涂覆在材料表面,并固定好位置。
3. 用主射波长为200-365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离等),注意固化时间快慢取决于材料本身、照射面积以及光能量。
4. 紫外光照射固化后,周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除即可
注意:
1、uv胶属于紫外光光固化胶水,在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
2、包装规格为1kg/瓶,如有需要特殊包装请与我们联系
如您对uv胶有兴趣或有疑问,请与我们联系
孚立官方网站:www.tokotite.com
孚立全国热线:400-606-1277
孚立私人顾问:13829161277
