TOKOTITE-uv胶是单组份紫外线光固化的透明的胶水,是一款进口胶水,旗下有代理日本“関東樹脂”。该产品主要用于亚克力、塑料、玻璃、电子材料等的密封、补强、固定、保护、绝缘、防潮以及耐氢氟酸保护。该产品气味低,对人体无腐蚀性、固化速度快,粘接强度高,固化后胶层抗摔韧性高、耐高温高湿、耐水以及耐冷热冲击性能优异,根据不同要求固化后可通过水解除胶
性能特点:
1、不拉丝不流动,上胶方便,不发白、不起雾、不产生裂纹
2、具有良好的抗震性、耐氢氟酸以及耐水,稳定性能好
3、耐水可长时间浸泡、耐低温-40度、高温200度、耐老化、耐紫外线照射、耐酒精、耐黄变等性能优,在高温200度半小时处理时,表现不脱离、不发黄等现象
4、广泛适应于玻璃,金属,塑胶等(可互粘)
金属:
难粘接材质:镀镍,镀铬,镀锌,阳极处理
普通材质:不锈钢,铁,镀锌板,铝合金,黄铜,
玻璃:
酸洗玻璃,烤漆玻璃,漆面玻璃,青光玻璃,透明玻璃
塑胶:
难粘接材质:PP,PE,硅胶,PET,尼龙,PA,PA66,LCP,塑胶钛,POM,PBT
普通材质:亚克力,压克力,PMMA,有机玻璃,PS,PC,ABS
5、表干快,最快固化时间3秒,可低能固化
6、经严格跌落测试,抗摔性能强、高韧性
7、水解uv胶:粘接力强,可加工时间长。5~6小时不会脱落,粘度低,水解脱落时间短,可以低温(70度以下)水解
如您对uv胶水感兴趣或有问题咨询
请登录官方网站:www.tokotite.com
请致电官方电话:400-606-1277
您的私人胶水顾问:13829161277
