11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌是专门在复杂工作环境使用的平板电脑,11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌都具备了防水/防摔/防尘的基本性能,防摔的性能取决于机器做了加固处理,根据加固的程度不同11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌又分为了半加固11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌和全加固平板电脑。和商业平板电脑不同的是11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌较注重在不同环境下的稳定性,配置上相比于商业平板电脑会低一个等级。主要是因为11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌要求在恶劣的环境中能稳定,如:防水、防尘、防静电及其他更多功能等。
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌需要符合工业环境中的可靠性要求与稳定性,若用于生产线万一遇到电脑设备死机,很有可能会造成重大损失。因此,11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌的主要特性:
1、体积小,操作灵活,携带方便;
2、11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌具备了电池续航能力,解决了户外电源机器充电问题;
3、11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌是一体机的结构,主机、高亮度显示LED屏幕、触摸屏合为一体的,其稳定性非常好,户外阳光下可读。
4、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,这样完全隔绝灰尘和水气进入机器里面;
5、11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌采用比最先进的多点触摸功能,可以简化工作,使工作更加方便更加快捷,非常人性化的设计。
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌的应用领域:
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌的应用领域非常宽广,如:电力、电信、国防、多媒体、制造业、自动化设备等各领域,PLC和POS等通讯、控制终端,数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平,商场、酒店、银行、火车站、地铁站、公共汽车等公共场所。以及做媒体播放机或查询终端,家用电器管理、温湿度控制、商品订购等等应用。
南京研维是国内知名的11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌生产厂家,提供多规格11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌选择,7寸11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌,8寸11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌,10寸11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌,XP系统11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌,windows系统平板电,安卓系统11.6寸便携式军用级全加固平板电脑多少钱_军用级平板电脑品牌等,生产的平板电脑支持OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话15724897658,QQ:3273697308;
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑RYW11|xp/windosw7/windows8操作系统三防工业平板电脑产品介绍:
精巧,强大,搭载 操作系统的全新统Win7或Win XP强固式平板计算机为您带来几乎能在任何环境下工作的灵活性。RYW11适合用于数据收集,数据输入,PDF检视,GPS追踪等用途,能够满足您的任何需求。
高效处理器
内建高性能双核Intel i5 4200U1.6Hz处理器,双核处理器适合现在今天复杂的工作环境中进行的多任务作业处理。
日光下可读
RYW11的屏幕应用技术可言减少会反射日光的层面,再加上表面玻璃上的抗反射镀膜,RYW11即使在阳光直射之下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。11.6寸的电容式触摸屏,提供更加灵敏快捷的触摸手感。
RYW11,11.6寸三防平板电脑彻底展现美观,轻薄,坚固的特色。唯有RYW11生产连机壳也同样讲究的强固式平板计算机。RYW11经过特殊设计,具备防摔,防撞,防泼溅,防震等功能。RYW11能够禁得起任何考验。
120公分跌落
RYW11经得起120公分高度的跌落测试。在加上IP65的防尘及防水性能,RYW11成为有史以来性价比最高的强固式平板电脑。
全面无线联机
具备3.5G WWAN数据及语音通讯功能,WiFi,蓝牙 以及车用天线通透,提供更快,更可靠的速度,改善实时数据传送。您可以随时随地保持联机,藉此提高生产力。可选LTE4G模组。
摄像头
可选前置130万像素,后置500万像素摄像头 双摄像头可采集现场的影像或影片。
专为数据采集而设计
条形码扫描:内建条形码读取器能够以快上3倍的速度读取1D和2D条形码,速度和精确度都超越了标准的扫描软件。
RFID读取器:除了作追踪用于之外,高频RFID读取器的功能还包括扫描卷标的电子数据以及读取定位数据。
可选扩展NFC/磁条卡阅读器/智能卡阅读器
锂-聚合物电池,提供8小时待机。
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel i5-4200u主频1.6GHz 最大睿频2.6GHz |
| 芯片组 | Intel Haswell |
| 内存 | 4GB/8G DDRIII |
| 硬盘 | 64/128G SSD |
| 显示屏 | 11.6" HD (1366 x 768), 电容式多点触控屏,可选730 nits阳光可视屏,内置光线传感器 |
| 触摸屏 | 标配电容式触摸屏 |
| 摄像头 | 前置200万像素, 后置500万像素 |
| 电池 | 单块4130mAH锂电池 |
| 对外标准接口 | USB 3.0*2 |
| 3.5mm 组合接口 Mic/Headset *1 | |
| Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1 | |
| 3G SIM 卡槽*1 | |
| 可扩展接口*1 | |
| 扩展坞*1 | |
| 3G & GPS 转接口*1 | |
| 可选内置1D/2D条码扫描仪*1或RJ45 x 1 | |
| 可选扩展NFC/RFID*1 | |
| 可选磁条卡阅读器和智能卡阅读器*1 | |
| 电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 298mm x 192mm x 20mm, 1.2 Kg |
| 操作系统 | Win 7 简体中文 |
| 工作温度 | -20度到+55度 |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑RYW11|工业三防平板电脑正面:
RYW11/11.6" XGA(分辨率1366X768)/处理器Intel i5-4200U CPU,芯片组Intel Haswell/电子盘64GB MLC m2 SATA SSD/内存4GB DDRIII Memory/前置摄像头FHD Front Camera,5MP Rear Camera/接口:USB 3.0*2,3.5mm 组合接口 Mic/Headset *1,Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1,3G SIM 卡槽*1,可扩展接口*1,扩展坞*1,3G & GPS 转接口*1,可选内置1D/2D条码扫描仪*1或RJ45 x 1,可选扩展NFC/RFID*1/可选磁条卡阅读器和智能卡阅读器*1/无线网卡, 蓝牙/电池Battery Pack x1 4130mAh,电源适配器AC Adapter,With Power Cord/手带Hardhandle kit/工作温度-20度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7/选配GPS,3G/4G(选配项目另外报价)
(办公室底座)
(四点双肩带)
详情欢迎电话联系 15724897658 QQ:3273697308 我们将竭诚为您提供最优质的服务,您的满意是我们服务的宗旨!
