加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买是专门在复杂工作环境使用的平板电脑,加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买都具备了防水/防摔/防尘的基本性能,防摔的性能取决于机器做了加固处理,根据加固的程度不同加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买又分为了半加固加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买和全加固平板电脑。和商业平板电脑不同的是加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买较注重在不同环境下的稳定性,配置上相比于商业平板电脑会低一个等级。主要是因为加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买要求在恶劣的环境中能稳定,如:防水、防尘、防静电及其他更多功能等。
加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买需要符合工业环境中的可靠性要求与稳定性,若用于生产线万一遇到电脑设备死机,很有可能会造成重大损失。因此,加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买的主要特性:
1、体积小,操作灵活,携带方便;
2、加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买具备了电池续航能力,解决了户外电源机器充电问题;
3、加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买是一体机的结构,主机、高亮度显示LED屏幕、触摸屏合为一体的,其稳定性非常好,户外阳光下可读。
4、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,这样完全隔绝灰尘和水气进入机器里面;
5、加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买采用比最先进的多点触摸功能,可以简化工作,使工作更加方便更加快捷,非常人性化的设计。
加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买的应用领域:
加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买的应用领域非常宽广,如:电力、电信、国防、多媒体、制造业、自动化设备等各领域,PLC和POS等通讯、控制终端,数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平,商场、酒店、银行、火车站、地铁站、公共汽车等公共场所。以及做媒体播放机或查询终端,家用电器管理、温湿度控制、商品订购等等应用。
南京研维是国内知名的加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买生产厂家,提供多规格加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买选择,7寸加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买,8寸加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买,10寸加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买,XP系统加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买,windows系统平板电,安卓系统加固平板电脑价格_加固平板电脑厂家买等,生产的平板电脑支持OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话15724897658,QQ:3273697308;。
研维10寸三防平板电脑SF-YW102机身颜色可选:
研维10寸三防平板电脑SF-YW102机身颜色可选:配置参数:
| CPU |
Intel 四核 |
| GPU |
Intel HD Graphic(Gen 7) |
| 操作系统 |
Windows 10/ Android 4.4 |
| 显示 |
10.1" 1280 x 800 |
| 触摸屏 |
10点 电容屏 |
| RAM |
2GB DDR3L |
| Flash |
32GB(64GB / 128GB 可选) |
| 摄像头 |
前置2百万,后置5百万 |
| 3G |
WCDMA(850 / 900 / 1900 / 2100 MHz) |
| 3G Dongle |
3G Dongle(WCDMA / EVDO / TD-SCDMA)(可选) |
| RJ45 Dongle |
支持 |
| 网络连接 |
WiFi 802.11 a/b/g/n + BT 4.0 |
| 电池 |
3.7V / 10000mAh 可更换电池 |
| 扩展外置存储 |
支持SDHC / SDXC(最高可达64GB) |
| USB接口 |
USB Host(Windows) / OTG(Android) |
| 耳机接口 |
∮3.5mm 标准耳机接口 |
| 电源适配器 |
5V / 3A |
| HDMI接口 | HDMI 1.4a |
| 应用模块 |
指纹、一维码/二维码扫描、NFC、RFID(13.56M)、北斗、GPS |
| 键盘 |
支持(USB、BT) |
| 底座 |
DC Jack,RJ45,USB2.0*3 |
研维10寸三防平板电脑细节展示图:
10.1寸三防工业平板电脑,带扫码10.1寸加固型工业平板电脑,windows8、windows10、安卓4.4操作系统;
南京研维10.1寸三防平板电脑SF-YW10实拍图:
(选配充电底座)
(选配充电底座)
真正军工三防品质保障:防水、防尘、防摔,户外工作首选伴侣;
SF-YW102符合严格的IP67和MIL-STD 810G标准,机器四边角均有耐摔三防高强度塑料包裹,保证用户在户外意外跌落机器不收损伤,南京研维10.1寸平板电脑SF-YW102机器接口都配备了专业防水塞,保证机器在户外使用的密封性。机器完全防尘、防水、防震、耐受极端温度,恶劣环境,真正军工三防品质,户外工作首选伴侣。
南京研维10.1寸平板电脑四角的加固防护设计和金属机身的外壳,能够在野外的作业中起到很好的防护作用,是野外工作首选;
亮点一:机器配备10.1寸防眩光高亮度显示屏,户外阳光下可读,不受阳光干扰;
SF-YW102,10.1寸三防平板电脑配备高亮度10.1寸显示屏,分辨率可达1280*800,滤蓝光防眩光,户外强光下可视。
机器屏幕采用第三代康宁大猩猩高强度玻璃,比上一代强度提升40%,使得机器抗损坏性能得到完美提升。多点触碰屏幕设计,戴上手套或在屏幕有水的情况下任然可以轻松操作;
亮点二:超轻薄机身设计,超薄技术无与伦比;
SF-YW102设计完全遵循人体工学设计,10.1寸平板电脑机器厚度仅有 22mm,重量仅为800g,极致轻薄,独特背夹手托设计,使用者轻松实现单手握机,随心所欲,说走就走。
亮点三:具备多种选配模块,满足多行业应用需求:
SF-YW102涵盖一维/二维码、NFC、RFID、指纹识别等多个模块,真正一体机,性能强大。支持一维码/二维码扫描(二选一),广泛应用于仓储管理,物流配送等行业;配备RFID/NFC近场通信功能,移动支付,轻松应对;同时指纹功能识别,为用户带来芯片级的安全体验。
亮点四:完美高科技先进通信技术,我与世界更亲近;
SF-YW102搭载了最先进且最完整的通信技术,包括双wifi 5G/2.4G、北斗/GPS导航卫星系统、蓝牙4.0和3G WCDMA等,提供更精确定位,覆盖范围更广,处理速度更快,更稳定的数据传输,最大程度的方便了勘探,野外采集,野外作业、运输等行业的应用需求,我与世界更亲近;
亮点五:多接口,多功能,多握机操作方式;
增加背夹手托设计,四点肩带设计(肩带为选配),舒适的超轻薄持握手感,防止意外跌落。本款平板底部有磁吸直插触电,可与键盘或可充电底座配合使用,全方位接口支持(RJ45,扩展三个USB口)即插可用。预留笔槽设计,支持电容手写笔,满足用户对绘画、文字批注的使用需求。
选配充电底座,使用起来更加的方便,(特殊保密单位可用充电底座进行数据输入输出)
亮点六:多规格严苛出厂测试,缔造完美可靠性;
SF-YW102通过了一系列非常严格的测试实验,包括按键寿命测试、表面耐磨测试、高低温测试、接口插拔测试、跌落测试、震动测试、表面耐磨测试、扭转测试等,百炼千锤缔造完美三防可靠性能。
研维10.1寸三防平板电脑机器的接口处都有防水塞,有效的防止水和灰尘的进去,防护性能一流!
详情欢迎电话联系15724897658 QQ:3273697308 我们将竭诚为您提供 最优质的服务,您的满意是我们服务的宗旨!
