8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格简介:
8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买是专门在复杂工作环境使用的平板电脑,8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买都具备了防水/防摔/防尘的基本性能,防摔的性能取决于机器做了加固处理,根据加固的程度不同8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买又分为了半加固8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买和全加固平板电脑。和商业平板电脑不同的是8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买较注重在不同环境下的稳定性,配置上相比于商业平板电脑会低一个等级。主要是因为8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买要求在恶劣的环境中能稳定,如:防水、防尘、防静电及其他更多功能等。
8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买需要符合工业环境中的可靠性要求与稳定性,若用于生产线万一遇到电脑设备死机,很有可能会造成重大损失。因此,8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买的主要特性:
1、体积小,操作灵活,携带方便;
2、8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买具备了电池续航能力,解决了户外电源机器充电问题;
3、8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买是一体机的结构,主机、高亮度显示LED屏幕、触摸屏合为一体的,其稳定性非常好,户外阳光下可读。
4、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,这样完全隔绝灰尘和水气进入机器里面;
5、8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买采用比最先进的多点触摸功能,可以简化工作,使工作更加方便更加快捷,非常人性化的设计。
8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买的应用领域:
8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买的应用领域非常宽广,如:电力、电信、国防、多媒体、制造业、自动化设备等各领域,PLC和POS等通讯、控制终端,数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平,商场、酒店、银行、火车站、地铁站、公共汽车等公共场所。以及做媒体播放机或查询终端,家用电器管理、温湿度控制、商品订购等等应用。
南京研维是国内知名的8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买生产厂家,提供多规格8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买选择,7寸8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买,8寸8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买,10寸8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买,XP系统8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买,windows系统平板电,安卓系统8寸三防平板电脑多少钱_8寸三防平板电脑价格买等,生产的平板电脑支持OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话15724897658,QQ:3273697308;
Windows10系统8寸三防平板电脑_Windows8系统三防平板电脑产品简介:
这是一款最新开发高性价比8寸工业手持平板电脑,采用高通Intel Bay-Tray Z3735F 四核处理器,高速运转,可以 Windows 10 或者 Win8.1 或者安卓 4.4 或者安卓5.0 OS系统,是一款可以兼容Windows和安卓系统的三防平板电脑。外壳 采用进口高强度工程橡胶材料,具有极强的质感,耐高温。屏幕采用加硬型的触摸屏起到防刮能耐磨的作用。8寸多点电容触摸屏,内置WIFI,可以支持联通 3GWCDMA模块和4G模块功能。还可以添加GPS和NFC功能和支持一维码二维码条码扫描的功能和指纹识别功能。运用最先进的工艺结构设计,机身情轻 薄设计,方便携带,工业级别IP65三防标准,坚固耐用,能在户外使用,内置5000毫安高容量电池,保证长时间工作。满足行业苛刻的使用环境,可以做到 防水、防尘、防摔等。可以广泛应用于应用于工控、医疗、电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域,是一款便携的手持工业设备级平板电 脑。
Windows10系统8寸三防平板电脑_Windows8系统三防平板电脑产品规格:
| CPU |
Intel Bay-Tray Z3735F 四核 Turbo 1.8GHz; |
| 操作系统 | 支持 Windows 10 或者 Win8.1 或者安卓 4.4 或者安卓5.0 OS, |
| 显示屏 | 8 寸IPS全视角高清电容式触摸屏,1280*800 分辨率 |
| 支持网络 |
3G WCDMA 模块可选择增加 +RMB220.0/PC;4G LTE 模块支持 5膜/16频可选 +RMB380.0/pc |
| 摄像头 | 前置200万后置500万像素 |
| 内存&存储 | 2G ram DDR3+ 32G SSD (64G,128G SSD 可定制) |
| 无线网络 | WIFI:802.11b/g/n 无线网路模块和蓝牙4.0 |
| 导航 | 支持 GPS/北斗/Glonass 可选择增加 +RMB30.0/pc |
| 防护等级 | IP65,祼机抗跌落1.2M,加保护套后抗跌落1.8M |
| 电池 | 5000毫安聚合物锂电池,可拆卸式电池,续航时间达5小时左右 |
| NFC | 13.56Mhz 可选择增加+RMB55.0/pc; NFC 支持 ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481,ISO/IEC 14443 Types A, B,和 B' |
| 可附加功能 | 2D/1D 扫描: NLS-EM3096 可选择增加 +RMB570.0/pc.支持 1D code & 2D Code (PDF417, QR Code Model 1/2, Micro QR, Data Matrix)内置指纹识别功能 (508 dpi,192*192pxs)可选择增加 +RMB140.0/pc |
| 尺寸 | 尺寸: 230.9*155.6*21mm, 净重: 约 800g. |
| 颜色 | 黄色 |
| 接口 | 1*USB 2.0 接口, 1*micro USB接口,1*条码扫描接口, 1*Sim 卡槽, 1* DC 电源接口, 1*TF 卡槽.1*底座接口 |
| 媒体播放器(Mp3、MP4) | 支持 MP4 30帧MP3音频格式支持:MP3,MIDI,AMR,AAC,WAV,MP4影音格式支持:3GP,MP4,AVI,MJPG |
| 传感器 | 三轴G-sensor,近距离感应,光感应,三轴陀螺仪 |
| 配件 | 1*充电器,1*USB 线,1*说明书,1*彩盒 |
