带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价是专门在复杂工作环境使用的平板电脑,带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价都具备了防水/防摔/防尘的基本性能,防摔的性能取决于机器做了加固处理,根据加固的程度不同带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价又分为了半加固带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价和全加固平板电脑。和商业平板电脑不同的是带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价较注重在不同环境下的稳定性,配置上相比于商业平板电脑会低一个等级。主要是因为带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价要求在恶劣的环境中能稳定,如:防水、防尘、防静电及其他更多功能等。
带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价需要符合工业环境中的可靠性要求与稳定性,若用于生产线万一遇到电脑设备死机,很有可能会造成重大损失。因此,带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价的主要特性:
1、体积小,操作灵活,携带方便;
2、带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价具备了电池续航能力,解决了户外电源机器充电问题;
3、带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价是一体机的结构,主机、高亮度显示LED屏幕、触摸屏合为一体的,其稳定性非常好,户外阳光下可读。
4、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,这样完全隔绝灰尘和水气进入机器里面;
5、带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价采用比最先进的多点触摸功能,可以简化工作,使工作更加方便更加快捷,非常人性化的设计。
带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价的应用领域:
带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价的应用领域非常宽广,如:电力、电信、国防、多媒体、制造业、自动化设备等各领域,PLC和POS等通讯、控制终端,数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平,商场、酒店、银行、火车站、地铁站、公共汽车等公共场所。以及做媒体播放机或查询终端,家用电器管理、温湿度控制、商品订购等等应用。
南京研维是国内知名的带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价生产厂家,提供多规格带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价选择,7寸带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价,8寸带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价,10寸带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价,XP系统带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价,windows系统平板电,安卓系统带 网口加固三防平板电脑多少钱_加固三防平板报价等,生产的平板电脑支持OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话15724897658,QQ:3273697308;
10寸windows7系统加固平板电脑_10寸windows8系统加固三防平板电脑GS2161T产品特点:
1、10.1寸电容触控屏
2、Intel Bay trail 低功耗处理器
3、支持RS232 串口总线,RJ45网络接口
4、支持Win 7、Win 8、Linux操作系统
5、续航时间8小时
10寸windows7系统加固平板电脑_10寸windows8系统加固三防平板电脑GS2161T产品简介:
GS2161T是一款10寸电容屏,支持wifi,蓝牙,固态硬盘,GPS导航的工业平板电脑。它不同于普通的平板电脑,这款电脑支持2个串口,2个 USB,带千兆网口,整机防护等级为IP65。是一款工业意义的三防平板电脑。采用Intel baytrail N2930 处理器,内存4G,支持 win7,win8,linux操作系统。自带电池,续航能力高达8小时。
GS2161T机身采用铝合金+橡胶,全加固,全密封。整机造型流畅,光滑,轻便,小巧,是一款不可多得的高性价比全加固工业级平板电脑。本机可用于多种不同的场所,如户外勘探,电力检测,无人机控制,商场,车间,测量,轮船,MES等。
GS2161T机器配备10.1寸防眩光高亮度显示屏,户外阳光下可读,不受阳光干扰超轻薄机身设计,超薄技术无与伦比;具备多种选配模块,满足多行业应 用需求:完美高科技先进通信技术,我与世界更亲近; 多接口,多功能,多握机操作方式;多规格严苛出厂测试,缔造完美可靠性。
GS2161T机器四边角均有耐摔三防高强度塑料包裹,保证用户在户外意外跌落机器不收损伤,南京研维10.1寸平板电脑GS2161T机器接口都配备了 专业防水塞,保证机器在户外使用的密封性。机器完全防尘、防水、防震、耐受极端温度,恶劣环境,真正军工三防品质,户外工作首选伴侣。
产品规格:
| 显示特征 | 显示屏 | 10'1 TFT LED | 分辨率 | 1280*800 |
| 亮度 | 400cd/m² | 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 多点触控电容屏 | |||
| 性能配置 | 内存 | 4G | 芯片组 | Intel Baytrail 4核N2930 1.83GHz 最高睿频 |
| 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | 存储 | 32G SSD/可选2.5寸机械盘,最大1T | |
| 电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 19V | 电池 | 锂离子电池12000毫安时 工作时间8小时 |
| 摄像头 | 摄像头 | 前200W,后800W | ||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows7/Windows8/Linux | ||
| I/O接口 | USB | 1*USB 3.0/1*USB 2.0 | 网络 | 1*Intel RJ451000M LAN /IEEE 802.11(Wifi+蓝牙) |
| 串口 | 2*RS232 | 显示 | 1*HDMI | |
| 音频 | 内置喇叭,MIC | 蓝牙 | 4.0 | |
| 扩展 | 3G可选/GPS可选/RFID可选 | |||
| 环境测试 | 抗冲击 | 10g加速度,11ms/周期 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| IP防护等级 | IP65 | 可靠性 | MTBF≥50000h;MTTR≤0.5h | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | 工作温度 | -10℃~50℃表面空气流动 | |
| 工作湿度 | 95%@40℃,无凝露 | |||
| 物理尺寸 | 尺寸 | 265*185*23.5 不含包角 | 材料 | 高强度铝镁合金,无风扇设计 |
| 重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) |
