10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格简介:
10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格是专门在复杂工作环境使用的平板电脑,10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格都具备了防水/防摔/防尘的基本性能,防摔的性能取决于机器做了加固处理,根据加固的程度不同10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格又分为了半加固10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格和全加固平板电脑。和商业平板电脑不同的是10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格较注重在不同环境下的稳定性,配置上相比于商业平板电脑会低一个等级。主要是因为10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格要求在恶劣的环境中能稳定,如:防水、防尘、防静电及其他更多功能等。
10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格需要符合工业环境中的可靠性要求与稳定性,若用于生产线万一遇到电脑设备死机,很有可能会造成重大损失。因此,10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格的主要特性:
1、体积小,操作灵活,携带方便;
2、10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格具备了电池续航能力,解决了户外电源机器充电问题;
3、10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格是一体机的结构,主机、高亮度显示LED屏幕、触摸屏合为一体的,其稳定性非常好,户外阳光下可读。
4、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,这样完全隔绝灰尘和水气进入机器里面;
5、10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格采用比最先进的多点触摸功能,可以简化工作,使工作更加方便更加快捷,非常人性化的设计。
10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格的应用领域:
10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格的应用领域非常宽广,如:电力、电信、国防、多媒体、制造业、自动化设备等各领域,PLC和POS等通讯、控制终端,数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平,商场、酒店、银行、火车站、地铁站、公共汽车等公共场所。以及做媒体播放机或查询终端,家用电器管理、温湿度控制、商品订购等等应用。
南京研维是国内知名的10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格生产厂家,提供多规格10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格选择,7寸10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格,8寸10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格,10寸10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格,XP系统10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格,windows系统平板电,安卓系统10寸三防加固工业平板电脑多少钱_10寸防水耐摔全加固平板价格等,生产的平板电脑支持OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话15724897658,QQ:3273697308;
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板介绍:
TAYW10/10.4" XGA(分辨率1024X768)/处理器Intel i5-3427U CPU,芯片组Intel HM77/硬盘500GB 2.5"SATA HDD/内存4GB DDRIII Memory/接口:USB 3.0*2,MiNi USB2.0 * 1,RS232 *1,RJ 45 *1,DC-in* 1,SD Card Slot (SDHC) * 1,选配smat Card Reader * 1/摄像头 1.3M Front Camera/无线网卡,蓝牙/电池Primary Battery Pack5200mAh X2,电源线AC Adapter ,Without Power cord/笔和手带Tether&Handstrap/工作温度-25度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7或Win XP/选配GPS,3G/4G
TAYW10是针对军队、公共安全、应急救灾、运输和现场服务等而开发设计。TAYW10通 过IP65和MIL-STD-810G标准测试,通过从5英尺即152cm高度跌 落实验,通过盐雾、振动、宽温和宽湿度测试。同时通过美军标MIL-STD-461F电磁兼容认证。该产品采用节能设计和高级电源管理设计,能连续10个 小时不间断工作,并且可以使用两个电池进行热交换。TAYW10是一台理想的移动工作设备。
极端温度
能够在任何环境下工作这点十分重要,甚至严寒的环境也不例外。TAYW10强固式平板电脑能够在-20度至60度的温度之下使用。
TAYW10彻底展现美观,轻薄,坚固的特色。唯有TAYW10生产连机壳也同样讲究的强固式平板计算机。TAYW10经过特殊设计,具备防摔,防撞,防泼溅,防震等功能。TAYW10能够禁得起任何考验。
150公分跌落
TAYW10经得起150公分高度的跌落测试。在加上IP65的防尘及防水性能,TAYW10成为有史以来性价比最高的强固式平板电脑。
日光下可读
TAYW10的屏幕应用技术可言减少会反射日光的层面,再加上表面玻璃上的抗反射镀膜,TAYW10即使在阳光直射之下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。
防盐雾
能够在不受沿海环境侵蚀的情况下运作,对于效率而言相当重要。TAYW10经过多重特殊防护图层处理,可防止盐雾侵蚀。我们以2个完整的暴露与风干周期进行测试,证实计算机能够完美运作。
专为数据采集而设计
条形码扫描:内建条形码读取器能够以快上3倍的速度读取1D和2D条形码,速度和精确度都超越了标准的扫描软件。
RFID读取器:除了作追踪用于之外,高频RFID读取器的功能还包括扫描卷标的电子数据以及读取定位数据。另外还具有指纹识别功能。
全面无线联机
具备3.5G WWAN数据及语音通讯功能,WiFi,蓝牙 以及车用天线通透,提供更快,更可靠的速度,改善实时数据传送。您可以随时随地保持联机,藉此提高生产力。
双重电池,无限电力
TAYW10具有两颗可热交换电池,单次充电可提供长达12小时的电池续航能力。此外您也可以预备数个电池,使电池续航力源源不断,让您能持续工作,永不中断。
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板性能参数:
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel i5-3337U主频1.8 GHz, Ivy Bridge |
| 芯片组 | Intel QM77 chipset |
| 内存 | 4GB/8G/16G DDRIII |
| 硬盘 | 500 G/750G 硬盘, 64/128/250G SSD |
| 显示屏 | 10.4” XGA (1024x768) 电阻式触摸屏, 可选700nits阳光下可读,显卡 Intel® HD Graphics 4000 |
| 触摸屏 | 标配电阻式触摸屏 |
| 电池 | 标准6芯电池 (5200mAh), 选配第二块热拔插电池 5200mAh |
| 对外标准接口 | USB 3.0*2 |
| MiNi USB2.0 * 1 | |
| RS232 *1 | |
| RJ 45 *1 | |
| DC-in* 1 | |
| SD Card Slot (SDHC) * 1 | |
| PCMCIA TypeII * 1(选配) | |
| 选配smat Card Reader * 1 | |
| 电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 285 mm (L) x 215 mm (W) x 41.5 mm (H) 2.3 Kg (5 lbs) |
| 操作系统 | Win 7或Win XP 简体中文 |
| 工作温度 | -20度到+55度, 可选配-30度到+55度 |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板正面:
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板侧面:
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板背面:
详情欢迎电话联系 15724897658 QQ:3273697308 我们将竭诚为您提供最优质的服务,您的满意是我们服务的宗旨!
