转盘丝印机性能:
1.台湾进口分割器配合无段变速刹车马达运行
2.日本OMRON(欧姆龙)可编程控制器控制整机动作
3.触摸式人机界面操作屏幕更方便灵活
4.自动计数器功能,统计印刷数量
5.智能化的无件不印功能
6.高强度铸铝转动盘保证每个工位的平面度精准。
7.左右滑行采用美国进口PARKER(派克)无杆气缸配合线性导轨
8.左右印刷行程可调,灵敏的光电开关限位
9.刮墨刀/回墨刀角度任意可调
10.无间隙工作台右前后,左右,旋转角度微调并锁紧
11.带刻度的网臂可精准调节网框位置
12.T型或吸气工作台任意安装
13.上下左右配备台湾CEC油压缓冲器消除印刷震动,
14.整机运行速度快,平稳,噪音小
15.动作模式选择:全自动、单周、手动调试
16.人工放料,机械手卸料。
产品参数:
LWS-2030PME-4R精密型转盘丝网印刷机主要用于印刷:手机触摸屏,导光板OGS/TP/CG/LTD玻璃、PCB、LCD、液态绿油、冷光片、薄膜、键盘、亚克力、手机面板、触控面板、导光板、扩散片、铭板标牌、陶瓷、文具、及小件膜/片/板形产品之精密网印,例如挠性电路(FPC)、模内装饰(IMD)、薄膜按键(Membrane Switch)、生物测试片.......等产品精密平面丝网印刷。产品参数:
1、印刷顔色:1色 (可套多色)
2、單周期:可以
3、持续动作:可以
4、项目计数:可以
5、各部位延时:可以(可調)
6、印刷速度:1300次/小时
7、最大网框:450mmX650mm
8、最大印刷面积:180mmX250mm
9、工作台尺寸:200mmX300mm
10、转盘直径:¢845mm
11、工位数 :4工位
12、机械手行程 :500mm
13、工件最大高度:80mm
14、网框上落行程:200mm
15、刮刀左右行程 :350mm
16、刮刀、油刮上下行程 :30mm
17、工作台纵横调节量 :±6mm
18、取料方式 :真空吸附或手指夹持
19、升降驱动: 伺服电机
20、控制系統:PLC
21、控制电压:DC24V
22、电源电压:AC220V 50/60Hz
23、连接负荷 :2.2KW
24、工作气压:0.4-0.6Mpa
25、空气消耗 / 周期: 3.0L
26、机身外形尺寸:1160mm(L)*1450mm(W)*1600mm(H)
27、重量 :560 KG
