产品参数:
最大印刷面积(长×宽): 500×300(mm)
工作台尺寸: 400*600(mm)
最大网框尺寸: 500*700(mm)
最大印刷速度:1500pcs/hr
印件厚度 :0-100(mm)
台面双向微调尺寸: 10(mm)
刮刀调整角度 :0-45
电源:AC220V 50HZ
气源:0.4-0.6(mpa)
外形尺寸:960*750*1650(mm)
11整机重量 :280(kg)
12工作台面:吸气|T型槽
1.机器采用IC控制系统。
2.印刷动作设计多种印刷循环,用户可视印刷工艺自由选择。
3.铸铝机身,表面金属烤漆
4.双柱式升降结构,精度高,运行平稳
5.刮刀/回墨刀角度任意可调
6.网框位置可前后,左右,水平调节
7.进口气缸驱动网板上下升降,动作平稳。 印头可抬起功能,方便取放网版
8. 采用日本DDK齿轮减速马达配合同步皮带驱动左右滑行, 台湾瑞科光电开关控制左右行程
9.左右滑行导向采用落地圆杆与直线轴承配合
10.左右网夹臂安装版距调节设置,调整方便。
11.精磨高强硬度工作台,均布吸气孔,强力真空吸附,保 证多色套色准确。
12.工作台面配备急停装置,防止夹伤人手
13.气缸驱动印刷刀架,控制行程,独立调校。
14.立式升降式结构,网版垂直式升降采用品牌,印刷头左右动作采用气动驱动。
15.配备印刷过程自动离网功能,防止产品跟网版升起
16.上下配备台湾CEC油压缓冲器消除印刷震动
17.网板升降和印刷升降过程采用独立驱动源,动作协调、速度稳定可调。
18.动作模式选择:全自动|半自动|手动
19. 启动方式:面板|脚踏开关
20. 刮刀压力控制:调压阀恒压
