1..动作模式选择:全自动|半自动|手动
2..刮刀压力控制:调压阀恒压
3..启动方式:面板|脚踏开关
4..印刷颜色: 单色
5..印刷面: 平面
6..印刷工位:1位
7..工作台面:吸气|T型槽
8..上下行程:160mm
9..左右行程:350mm
10..工作台尺寸: 250*450(mm)
11..最大印刷面积(长×宽): 300*200(mm)
12..最大网框尺寸: 350*520(mm)
13..最大印刷速度:2000 pcs/hr
14..印件厚度 :0-100(mm)
15..台面双向微调尺寸: ±10(mm)
16..刮刀调整角度 :0-45°
17..电源:AC220V 50HZ
18..气源:0.4-0.6(mpa)
19..外形尺寸:585*565*1000(mm)
20..整机重量 :150(kg)
14、所有的气动元件均采用进口亚德客品牌元件(确保机器质量优良)
1、单片机IC配合轻触式面板编译动作程序(操作简单,适用于初次使用者);
2、自动的四位数计数器,统计印刷数量;
3、全铸铝式机身,表面金属烤漆;
4、双柱式升降结构,平稳精度高;
5、左右行程可调,台湾光电开关限位;
6、左右运行采用台湾线型上银直线导轨,印刷精密度极高(国内首家用直线导轨);
7、刮刀/回墨刀角度任意可调;
8、刮刀恒压装置,确保印刷过程中的压力稳定;
9、工作台右前后,左右,旋转角度微调并锁紧;
10、网框位置可前后,左右,高低调节;
11、强力吸气台面,方便固定轻软产品;
12、上下左右配备台湾CEC油压缓冲器消除印刷震动;
13、整机运行速度快,平稳,噪音小。
15、印头可独立抬起功能(创新功能)
16、工作台采用一体铸铝件平台,稳定,平行度好
17、整机全封装,部分加盖保护罩,免维修,安全美观,经久耐用;
18、所有的加工件均采用CNC加工,保证零部件尺寸精准(细节决定品质)
