1、网版升降采用日本Panasonic伺服电机,搭配高性能导程传动螺杆和精密线性导轨相结合,网框升降采用丝杆导向,印刷更平稳顺畅,印刷精度更高。
2、印刷座架采用步进电机,运行快速,定位精准,行程/速度/方向数字化设定。
3、印刷座架采用一体拉铝成型,结构简单。刀架采用气缸配合交叉滚子导轨导向,稳定滑顺,精度高。刮刀与墨刀采用一体拉铝成型,结构简单,使用方便,性能稳定。
4、转盘工作台采用台湾精密凸轮分割器驱动,重复定位精准速度快,工作台千分尺微调(行程±6mm),真空吸气台板,产品定位精准,防止旋转过程中产品松动现象。转盘一体成型铸铝加工而成,结构稳定,刚性优越,台面平面度精度0.05mm。
5、机械手下料:可配置机械手下料,减少生产力,提高生产效率,机器与生产线对接,直接下料至生产线,可根据客户要求非标定制。
6、采用先进控制三菱PLC控制,人机界面数字化控制,可设定多种功能及操作参数,利于作业数据化及标装化,人性化。
7、加装安全杆,安全光幕,周密防护操作者人身安全。
8、免油式滤水调压组不产生排气油雾污染,适合无尘室内使用。
9、功能程序设定储存功能,保持记,方便下次使用。
机器操作安全性能:
LWS-2030PME-4R精密转盘丝印机符合最新的工程式样,如按要求使用绝对值得信賴。机器装有紧急开关:当遇到紧急事情时按下紧急开关,则机器马上断电。回到起始位置,当事情处理好后扭出紧急开关,便可以安全启动恢复正常。
产品参数:
