XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买是专门在复杂工作环境使用的平板电脑,XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买都具备了防水/防摔/防尘的基本性能,防摔的性能取决于机器做了加固处理,根据加固的程度不同XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买又分为了半加固XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买和全加固平板电脑。和商业平板电脑不同的是XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买较注重在不同环境下的稳定性,配置上相比于商业平板电脑会低一个等级。主要是因为XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买要求在恶劣的环境中能稳定,如:防水、防尘、防静电及其他更多功能等。
XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买需要符合工业环境中的可靠性要求与稳定性,若用于生产线万一遇到电脑设备死机,很有可能会造成重大损失。因此,XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买的主要特性:
1、体积小,操作灵活,携带方便;
2、XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买具备了电池续航能力,解决了户外电源机器充电问题;
3、XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买是一体机的结构,主机、高亮度显示LED屏幕、触摸屏合为一体的,其稳定性非常好,户外阳光下可读。
4、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,这样完全隔绝灰尘和水气进入机器里面;
5、XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买采用比最先进的多点触摸功能,可以简化工作,使工作更加方便更加快捷,非常人性化的设计。
XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买的应用领域:
XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买的应用领域非常宽广,如:电力、电信、国防、多媒体、制造业、自动化设备等各领域,PLC和POS等通讯、控制终端,数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平,商场、酒店、银行、火车站、地铁站、公共汽车等公共场所。以及做媒体播放机或查询终端,家用电器管理、温湿度控制、商品订购等等应用。
国内知名的XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买生产厂家,提供多规格XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买选择,7寸XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买,8寸XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买,10寸XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买,XP系统XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买,windows系统平板电,安卓系统XP系统军用三防平板电脑多少钱_XP系统军用三防平板电脑哪买等,生产的平板电脑支持OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话15724897658,QQ:3273697308;。
全加固铝镁合金机身XP操作系统7寸三防平板电脑,金属机身耐摔防水XP操作系统三防平板电脑:
TYW7Q/7" WSVGA(分辨率1024x600)/处理器 Intel ATOM N2600 CPU @ 1.6GHz ,芯片组 NM10 chipset/电子盘64GB MLC mSATA SSD /内存 2GB DDR3 memory/无线网卡, 蓝牙/电池Primary battery Pack 5200mAh x2 ,电源适配器Adapter/接口: USB 2.0 *1或2(占用1个RJ45),RS-232*1,RJ-45 x1*1,Docking Connector*1,DC-In*1,Smart Card Reader *1,可选Barcode Scanner 1D/2D*1,可选RFID Reader*1/后置摄像头5.0 Megapixel camera with , rear-facing/笔, 手带Tether,Handstrap/ 工作温度-25度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7或Win XP/选配GPS,3G/4G
TYW7Q工业全加固平板电脑是 一款轻便的,即使在最恶劣的环境条件下也有出色表现的加固型平板电脑。镁铝合金外壳设计,使TYW7Q的跌落和振动完全符合MIL-STD-810G,在 粗暴 的操作或者移动过程中,提供高水平的保护,抵御剧烈的颠簸,碰撞和突然冲击。TYW7Q符合IP65,防尘,防水,确保在任何环境中连续工作。TYW7Q 具有用户 友好的特点,如支持地理标记的摄像头,环境光传感器,可热插拔的电池,用户可编程按钮,电子罗盘,重力传感器,陀螺仪,以及通过蓝 牙,WLAN,GPS,LTE实现多功能的通信。集成的直接数据采集功能,如RFID和条码扫描仪,针对各种移动任务使TYW7Q成为一个完全一体化的 “一台 设备”。
精巧,强大,搭载 操作系统的全新统Win7或Win XP强固式平板计算机为您带来几乎能在任何环境下工作的灵活性。TYW7Q适合用于数据收集,数据输入,PDF检视,GPS追踪等用途,能够满足您的任何需求。
精巧
配备高亮度7寸显示器的TYW7Q尺寸恰到好处,让您既能以单手握持,又能利用充足的屏幕空间完成工作。
TYW7Q彻底展现美观,轻薄,坚固的特色。唯有TYW7Q生产连机壳也同样讲究的强固式平板计算机。TYW7Q经过特殊设计,具备防摔,防撞,防泼溅,防震等功能。TYW7Q能够禁得起任何考验。
150公分跌落
TYW7Q经得起150公分高度的跌落测试。在加上IP65的防尘及防水性能,TYW7Q成为有史以来最强固的平板电脑
极端温度
能够在任何环境下工作这点十分重要,甚至严寒的环境也不例外。TYW7Q强固式平板电脑能够在-20度至55度的温度之下使用。
防盐雾
能够在不受沿海环境侵蚀的情况下运作,对于效率而言相当重要。TYW7Q经过多重特殊防护图层处理,可防止盐雾侵蚀。我们以2个完整的暴露与风干周期进行测试,证实计算机能够完美运作。
日光下可读
TYW7Q的屏幕应用技术可言减少会反射日光的层面,再加上表面玻璃上的抗反射镀膜,TYW7Q即使在阳光直射之下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。
全面无线联机
具备3.5G WWAN数据及语音通讯功能,WiFi,蓝牙 以及车用天线通透,提供更快,更可靠的速度,改善实时数据传送。您可以随时随地保持联机,藉此提高生产力。
专为数据采集而设计
条形码扫描:内建条形码读取器能够以快上3倍的速度读取1D和2D条形码,速度和精确度都超越了标准的扫描软件。
RFID读取器:除了作追踪用于之外,高频RFID读取器的功能还包括扫描卷标的电子数据以及读取定位数据。
TYW7Q工业全加固平板电脑|加固型平板计算机性能参数:
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel ATOM N2600 CPU @ 1.6GHz |
| 芯片组 | Intel NM10 |
| 内存 | 2GB DDRIII |
| 硬盘 | 32G / 64G /128G SSD |
| 显示屏 | 7” WSVGA (1024x600) TFT LCD, 电阻式触摸屏, 选配500 nits阳光下可读 |
| 触摸屏 | 标配电阻式触摸屏 |
| 电池 | 标准两块6芯电池 (5200mAh) |
| 对外标准接口 | USB 2.0 *1或2(占用1个RJ45) |
| RS-232*1 | |
| RJ-45 x1*1 | |
| Docking Connector*1 | |
| DC-In*1 | |
| Smart Card Reader *1 | |
| 选配Barcode Scanner 1D/2D*1 | |
| 选配RFID Reader*1 | |
| 电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 225 mm (L) x 145 mm (W) x 40.8 mm (H) 1.3 Kg (2.9 lbs) |
| 操作系统 | Win 7或Win XP 简体中文 |
| 工作温度 | -20度到+55度 |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
TYW7Q工业全加固平板电脑|加固型平板计算机正面:
TYW7Q工业全加固平板电脑|加固型平板计算机背面:
详情欢迎电话联系 15724897658 QQ:3273697308 我们将竭诚为您提供最优质的服务 , 您的满意是我们服务的宗旨!
