销售意大利DUPLOMATIC液压元件:迪普马DUPLOMATIC电磁阀,迪普马DUPLOMATIC比例阀,迪普马DUPLOMATIC溢流阀,迪普马DUPLOMATIC调节阀,迪普马DUPLOMATIC液压阀,DUPLOMATIC solenoid valve ,迪普马换向阀,迪普马电磁阀,Bosch电磁阀,Bosch液压阀,Bosch气动阀,DUPLOMATIC液压元件,迪普马DUPLOMATIC节流阀,DUPLOMATIC迪普马截止阀,Bosch迪普马 DUPLOMATIC单向阀,DUPLOMATIC流量阀,DUPLOMATIC比例溢流阀,迪普马换向阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC压力阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马比例阀,比例阀, Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马高频响阀和伺服阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马先导式比例方向阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马直动式比例方向阀,迪普马比例流量控制阀,迪普马高频响方式阀,迪普马伺服阀,迪普马DUPLOMATIC比例减压阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC力士电子元件,迪普马DUPLOMATIC开关阀,迪普马DUPLOMATIC方向滑阀,迪普马Bosch减压阀,迪普马DUPLOMATIC方流量控制阀,迪普马DUPLOMATIC方截止阀-梭阀,迪普马DUPLOMATIC压力截止阀,迪普马DUPLOMATIC插装阀,迪普马DUPLOMATIC压力截止阀,迪普马DUPLOMATIC控制阀块。
询价联系人:何工
询价热线:021-61116812 13296124812
询价传真:021-51334670
在线QQ:1875691081
常规产品现货供应 欢迎新老顾客来电咨询选购
MCD6-D/51N迪普马压力阀
MCD4-SP/51N 叠加阀
MCD5-D/51N 压力控制阀
MCD5-DT/51N 压力控制阀
MCD5-SB/51N 压力控制阀
MCD5-SBT/51N 压力控制阀
MCD5-SP/51N 叠加阀
MCD6-D/51N 压力控制阀
MCD6-SBT/51N 压力控制阀
MCD6-SP/51N 叠加阀
MERS-D/50 叠加阀
MERS-RD/50 节流阀
MERS-SA/50 节流阀
MERS-SB/50 节流阀
MRQ4-SP/M1/51 叠加式溢流阀
MVPP-D/50 叠加阀
MVPP-SA/50 叠加阀
MVPP-SB/50 叠加阀
MVR-RS/P/50 单向阀
MVR-SA/51 单向阀
MVR-SB/51 单向阀
MVR-SP/51 叠加阀
MVR-SPT/51 单向阀
MVR-ST/51 单向阀
MZD2/50 减压阀
MZD2/A/50 减压阀
MZD3/50 减压阀
MZD3/A/50 叠加阀
MZD3/B/50 减压阀
MZD4/50 叠加阀
MZD5/50 减压阀
PRE25-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRE3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3G-210/11N-E0K11/B 比例压力阀
PSC-32D/20 液压安装支架
PSP6/21N-K1/K 压力继电器
PST2/21N-K1/K 压力继电器
?液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。
压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。
流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为 5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。
方向控制阀 按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系﹑根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。
60年代后期,在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力﹑流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀﹑电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。
MD1D-RK002/50-24V SENZA BOBI NE
MD1D-TC10/50 SENZA BOB.CC
MD1D-S1/55 110V/50CA DUPLOM.
MD1D-S1/55 220V/50CA DUPLOM.
MD1D-S1/55 24V/50CA DUPLOM.
MD1D-S2/55 110V/50CA DUPLOM.
MD1D-S2/55 220V/50CA DUPLOM.
MD1D-S2/55 24V/50CA DUPLOM.
MD1D-S3/55 110V/50CA DUPLOM.
MD1D-S3/55 220V-50CA DUPLOM.
MD1D-S3/55 24V/50CA DUPLOM.
MD1D-S4/55 110V/5OCA DUPLOM.
MD1D-S4/55 220V/50CA DUPLOM.
MD1D-S4/55 24V/50CA DUPLOM.
MD1D-RK/55 110V/50CA DUPLOM.
MD1D-RK/55 230V/50HZ
MD1D-TA/55 110V/50CA DUPLOM.
MD1D-TA/55-230V-50HZ
MD1D-TA/55 24V/50CA DUPLOM.
MD1D-TC/55 110V/50CA DUPLOM.
MD1D-2TA/55 110V/50CA DUPLOM
MD1D-2TA/55 24V/50CA DUPLOM.
MD1D-23TA/55 110V/50CA DUPL.
MDD44-S1/55 110V/50HZ C.A.
MDD44-1TA/55 110V/50HZ C.A.
MDD44-TA/55 110V/50HZ C.A.
MD1D-S1/55 SENZA BOB.- C.A.
MD1D-S4/55 SENZA BOB.- C.A.
MD1D-2TA/55 SENZA BOB.-C.A.
MD1D-1TA/55 SENZA BOB.CA.
MD1D-TC/55 SENZA BOB.- C.A.
MD1D-23TA/55 SENZA BOB. C.A.
MD1D-S3/55 SENZA BOB.- C.A.
MD1D-S2/55 SENZA BOB.- C.A.
MDD44-S1/55 SENZA BOB.- C.A.
MDD44-1TA/55 SENZA BOB.-C.A.
MD1D-TA/55 SENZA BOB.- C.A.
MD1D-RK/55 SENZA BOB.- C.A.
MD1D-S3/55-230V-50HZ/CM DUPL
MD1D-S8/55-SENZA BOB.C.A.
MD1D-S2/55 24V/60CA DUPLOM.
MDD44-TC/55 SENZA BOB.- C.A.
MDT-SA1/10 24VCC
MDT-SA1/10-110/50 C.A.
电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。
选型依据:
1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
1)按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸;
2)接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀;
2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
4)流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
2)工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
1)当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
2)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
3)但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
6、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。
DT03-2E/10-24VCC CET03 DUPL.
MD1D-S6/50-24VCC
MD1E-121TA/51-24/CM/V
DS5-S3/12N-A110K1
DS5-S3/12N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-TB/10N-A00 SENZA BOB.C.A
DS3-S3/10N-A110K1
DS3-S1/10N-A110K1
DS3-S4/10N-A00 SENZA BOB. C.A.
DS3-SA1/10N-A00 SENZA BOB. C.A.
DS3-TB/10N-A00 SENZA BOB. C.A.
DS3-RK/10N-D00 SENZA BOB. C.C.
DS3-TB23/10N-A00 SENZA BOB.
DS3-SB1/10N-A00 SENZA BOB.C.A.
DS3-SB11/10N-A00 SENZA BOB.CA
DS3-S2/10N-D12K1/CM
DS3-S21/10N-D00-CC SENZA BOB
DS3-RK/10N-A230K1
DS3-S2/10N-A00-CA SENZA BOB.
DS3-S2/10N-A24K1 C.A.
DS3-S3/10N-A00-CA SENZA BOB.
DS3-S1/10N-D24K1
DS3-S1/10N-D00-CC
DS3-S4/10N-A110K1
DS3-S2/10N C.C. SENZA BOB.
DS3-S3/10N-D00-CC SENZA BOB.
DS3-S4/10N-D00 SENZA BOB.C.C.
DS3-TB/10N-D110K1 110V C.C.
DS3-TA/10N-D00-CC SENZA BOB.
DS3-TB/10N-D00-CC SENZA BOB
DS3-RK/10N-D110K1 C.C.
DS3-TA/10N-A00-CA SENZA BOB.
DS3-SA2/10N-D00-CC SENZA BOB
DS3-S1/10N-D12K1/CM
DS3-TB/10N-110 C.A.
DS3-RK/10N-A00 SENZA BOB.C.A.
DS3-RK/10N-A110K1 C.A.
DS3-SA2/10N-D12K1/CM
DS3-RK/10N-D24K1 C.C.
DS3-SA2/10N-A00-CA SENZA BOB
DS3-S1/10N-A00-CA SENZA BOB.
DS5-S1/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-A24-50K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S1/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S1/10N-A24-50K1 DUPLOM.
DS5-S1/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S1/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-SA2/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-SA2/12N-D24K1 DUPLOM.
DS5-RK/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-RK/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S6/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-SB1/11N-A110K1 C.A.
DS5-TA23/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-RK/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-SB1/12N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TB23/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S1/10N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S1/10N-A00 SENZA BOB.C.A .
DS5-S2/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S3/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S4/10N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S4/10N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-TA/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-TA/11N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-RK/10N-D00 SENZA BOB.C.C
