销售意大利DUPLOMATIC液压元件:迪普马DUPLOMATIC电磁阀,迪普马DUPLOMATIC比例阀,迪普马DUPLOMATIC溢流阀,迪普马DUPLOMATIC调节阀,迪普马DUPLOMATIC液压阀,DUPLOMATIC solenoid valve ,迪普马换向阀,迪普马电磁阀,Bosch电磁阀,Bosch液压阀,Bosch气动阀,DUPLOMATIC液压元件,迪普马DUPLOMATIC节流阀,DUPLOMATIC迪普马截止阀,Bosch迪普马 DUPLOMATIC单向阀,DUPLOMATIC流量阀,DUPLOMATIC比例溢流阀,迪普马换向阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC压力阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马比例阀,比例阀, Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马高频响阀和伺服阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马先导式比例方向阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马直动式比例方向阀,迪普马比例流量控制阀,迪普马高频响方式阀,迪普马伺服阀,迪普马DUPLOMATIC比例减压阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC力士电子元件,迪普马DUPLOMATIC开关阀,迪普马DUPLOMATIC方向滑阀,迪普马Bosch减压阀,迪普马DUPLOMATIC方流量控制阀,迪普马DUPLOMATIC方截止阀-梭阀,迪普马DUPLOMATIC压力截止阀,迪普马DUPLOMATIC插装阀,迪普马DUPLOMATIC压力截止阀,迪普马DUPLOMATIC控制阀块。
询价联系人:何工
询价热线:021-61116812 13296124812
询价传真:021-51334670
在线QQ:1875691081
常规产品现货供应 欢迎新老顾客来电咨询选购
MCD4-SP/51N 叠加阀
MCD5-D/51N 压力控制阀
MCD5-DT/51N 压力控制阀
MCD5-SB/51N 压力控制阀
MCD5-SBT/51N 压力控制阀
MCD5-SP/51N 叠加阀
MCD6-D/51N 压力控制阀
MCD6-SBT/51N 压力控制阀
MCD6-SP/51N 叠加阀
MERS-D/50 叠加阀
MERS-RD/50 节流阀
MERS-SA/50 节流阀
MERS-SB/50 节流阀
MRQ4-SP/M1/51 叠加式溢流阀
MVPP-D/50 叠加阀
MVPP-SA/50 叠加阀
MVPP-SB/50 叠加阀
MVR-RS/P/50 单向阀
MVR-SA/51 单向阀
MVR-SB/51 单向阀
MVR-SP/51 叠加阀
MVR-SPT/51 单向阀
MVR-ST/51 单向阀
MZD2/50 减压阀
MZD2/A/50 减压阀
MZD3/50 减压阀
MZD3/A/50 叠加阀
MZD3/B/50 减压阀
MZD4/50 叠加阀
MZD5/50 减压阀
PRE25-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRE3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3G-210/11N-E0K11/B 比例压力阀
PSC-32D/20 液压安装支架
PSP6/21N-K1/K 压力继电器
PST2/21N-K1/K 压力继电器
?液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。
压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。
流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为 5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。
方向控制阀 按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系﹑根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。
60年代后期,在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力﹑流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀﹑电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。
迪普马(DUPLOMATIC)产品
VR2-I1,VR5-I1,VR7-I1,VR2-I3,VR5-I3,VR7-I3,VR2-I4,VR5-I4,VR7-I4,VD2-W,VD3-W,VD4-W,VD5-W,VD6-W,VD7-W,
VD8-W,VD9-W,VR3-P1,VR3-P3,VR3-P4,VR5-P1,VR5-P3,VR5-P4,VR7-P1,VR7-P3,VR7-P4,MVR1-SP,MVR1-SA,MVR1-SB,
MVR1-ST,MVR1-SPT,MVR3-SP,MVR3-SA,MVR3-SB,MVR3-ST,MVR3-SPT,MVR-RS/P/50,MVPP-SA,MVPP-SB,MVPP-D,VPP4M-SA,
VPP4M-SB,VPP4M-D,CHM7-D,CHM7-SA,CHM7-SB,VP3-W2P-MU,VP5-W2P-MU,VP3-W3P-MU,VP5-W3P-MU,VP3-P2P-MU,VP5-P2P-MU
,VP3-P3P-MU,VP5-P3P-MU,
先导式比例溢流阀/81 320 PRE*G
先导式比例溢流阀 带集成电控的/81 330 PRE*J 集成电控先导式闭环比例溢流阀/81 500 MZE
先导式比例减压阀 CETOP 03 82 200 RPCED1
直动式比例流量阀 CETOP 03/82 210 RPCED1-*-T3
直动式三通比例流量阀CETOP 03/82 250 RPCER1 直动式位置反馈比例流量阀 CETOP 03 82 300 RPCE2-*
先导式比例流量阀CETOP 06/82 400 RPCE07 先导式比例流量、压力控制阀 CETOP 07/82 450 RPCE3-*
先导式比例流量阀CETOP 07/82 500 RPCE08
先导式比例流量、压力控制阀CETOP 08/83 200 MD1E-MD1ER 直动式比例方向阀 CETOP 03 83 210 DSE
直动式比例方向阀/83 220 DSE3G 直动式集成电控比例方向阀 83 250 D4E 直动式比例方向阀 CETOP 05/83 300 E4E
先导式比例方向阀CETOP P05 83 400 E07E 先导式比例方向阀 CETOP 07/83 500 E5E
先导式比例方向阀 CETOP 08 85 110 DXJ3 带集成放大器的电液伺服阀 CETOP 03 /85 210 DXJ5
带集成放大器的电液伺服阀CETOP 05 /89 110 EPC 电子控制单元,适用于开环单电磁比例阀,插头式 89 220 EPA-M**
电子控制单元,适用于开环比例阀/89 230 EPR-S* 电子控制单元,适用于位置反馈比例阀 /89 240 EPR-P1
电子控制单元,适用于压力反馈比例阀, 导轨安装型 /89 300 UEIK-1*
电子控制单元,适用于开环单电磁比例阀,欧版式 89 310 UEIK-11RS
电子控制单元,适用于位置反馈单电磁比例阀,欧版式 89 320 UEIK-2*
电子控制单元,适用于开环双电磁比例阀,欧版式 89 330 UEIK-21RS
电子控制单元,适用于位置反馈双电磁比例阀,欧版式 89 340 UEIK-2*RL
电子控制单元,适用于开环双电磁比例阀,欧版式 89 400 DCU 数据卡单元/89 500 UEIK-PID
位置控制电子单元,欧版式 89 900 PSC 安装架,适用于欧版式电子控制单元/91 000 M63 压力表 91 100 PS
柱塞式压力继电器/92 100 PTH 压力传感器/92 110 PT 压力传感器/95 100 FSI 吸油滤油器/95 110 FST
密封法兰式吸油滤油器/95 150 FRT 板式回油滤油器,装在油箱上/95 160 FRC 回油滤油器
迪普马(DUPLOMATIC)产品
迪普马(DUPLOMATIC)上海优势供应阀系列产品如下:
迪普马(DUPLOMATIC)电磁阀,迪普马(DUPLOMATIC)比例阀,迪普马(DUPLOMATIC)溢流阀,迪普马(DUPLOMATIC)调节阀,迪普马(DUPLOMATIC)液压阀,Rexroth solenoid valve ,迪普马换向阀,电磁阀,Bosch电磁阀,Bosch液压阀,Bosch气动阀,Bosch Rexroth液压元件,迪普马(DUPLOMATIC)节流阀,Bosch Rexroth迪普马截止阀,Bosch Rexroth单向阀,Bosch Rexroth流量阀,Bosch Rexroth比例溢流阀,迪普马换向阀,Bosch迪普马(DUPLOMATIC)压力阀,BoschRexroth迪普马比例阀,比例阀, BoschRexroth迪普马高频响阀和伺服阀,BoschRexroth迪普马先导式比例方向阀,BoschRexroth迪普马直动式比例方向阀,迪普马比例流量控制阀,迪普马高频响方式阀,迪普马伺服阀,迪普马(DUPLOMATIC)比例减压阀,BoschRexroth力士电子元件,迪普马Bosch Rexroth开关阀,迪普马Bosch Rexroth方向滑阀,迪普马Bosch减压阀,迪普马Bosch Rexroth方流量控制阀,迪普马Bosch Rexroth方截止阀-梭阀,迪普马Bosch Rexroth压力截止阀,迪普马(DUPLOMATIC)插装阀,迪普马(DUPLOMATIC)压力截止阀,迪普马(DUPLOMATIC)控制阀块。
迪普马(DUPLOMATIC)上海优势供应泵系列产品如下
迪普马(DUPLOMATIC)轴向柱塞泵,迪普马(DUPLOMATIC)径向柱塞泵,迪普马(DUPLOMATIC)联泵,迪普马(DUPLOMATIC)内啮合齿轮泵,迪普马(DUPLOMATIC)外啮合齿轮泵,迪普马(DUPLOMATIC)叶片泵,迪普马(DUPLOMATIC)变量泵,迪普马(DUPLOMATIC)定量泵
产品有:齿轮泵,GP1 /GP2/GP3 手动换向阀 DSH*
外啮合齿轮泵IP 气控换向阀 DSA*
内啮合齿轮泵IGP 液控换向阀 DSC3
定排量叶片泵 DFP 插装式单向阀VR*-I
变量叶片泵 PVD /PVA 管式单向阀 VD*-W
轴向柱塞变量泵VPPM 板式单向阀 VP*-P
直动在此压力控制阀 CR 管式液控单向阀VR*-W*-MU
先导式压力控制阀CRQ 板式液控单向阀VR*-P*-MU
直动式压力控制阀CD1-W c充液阀 CF P
远程调压阀 RM*-W 电磁换向阀电气插头EC
管式溢流阀 RQ5-W 电磁换向阀电气转换插头ECL
板式溢流阀RQ*-P 逻辑阀阀盖LC*
管式电磁溢流阀RQM5-W 逻辑单元 LP*
板式电磁溢流阀RQM*-P 直动式叠加溢流阀 MCD
插装式三通压国力补偿器 PCDC0 先导式叠加溢流阀 MRQ
卸荷阀 RQ**-P 叠加式三通压力补偿阀PCDM3
电磁卸荷阀RQ*M*-P 叠加式背压阀PBM3
减压阀 Z*-P 直动式叠加三通减压阀MZD
平衡阀 ZC* 叠加式顺序阀MSD
管式节流阀RS* 叠加式节流阀MERS
管式单向节流阀RS*N 叠加式单向阀MVR
调速阀RPC1 叠加式单向发白流阀MVR-RS/P
三通调速阀RPC1-T3 叠加式液控单向阀MVPP
转轮式快慢切换阀 CPIR*-W 叠加式调速阀RPC1*/M
行程调调速阀K4WA/C 叠加式快进/工进切换阀RL1M
电磁换向阀DS3 叠加式溢流阀RQ4M
电磁换向阀MD1L 叠加式减压阀Z4M
电磁换向阀DS5 叠加式顺序阀 SD4M
电液换向阀E*P4 叠加式压力补偿器PCM5
电液换向阀DSP7 MVR 叠加式节流阀ERS4M
电液换向阀 DSP10 叠加式单向阀VR4M
防爆型电磁换向阀MDIK 叠加式液控单向阀 VPP4M
防爆型电液换向阀E4P4K 叠加式调速阀RPC1*/4M
防爆型电液换向阀E5P4K 叠加式溢流阀PRM7
防爆型电液换向阀E10P4K 叠加式减压阀 PZM7
锥阀型电磁换向阀DT03 叠加式节流阀QTM7
锥阀型电磁换向阀MDT 叠加式液控单向阀CHM7
阀芯位置监测电磁换向阀MD1M 通用液压缸 HC2/HC3
阀芯位置监测电磁换向阀DS5M 伺服液压缸HCX2
阀芯位置监测电磁换向阀E4P4M 插装式电液比例压力阀CRE
阀芯位置监测电磁换向阀E07P4M 电液比例压力阀PRED3
阀芯位置监测电磁换向阀E5P4M
数字集成式电液比例压力阀PRED3G
迪普马(DUPLOMATIC)产品
迪普马(DUPLOMATIC)产品
意大利DUPLOMATIC(迪普玛)
电磁换向阀如下:
MD1D-S1/50-24VDC
MD1D-S1/55-230VAC
DS3-S1/10N
DS5-S1/12N-D24K1
MD1D-S2/50-24VDC
MD1D-S2/55-230VAC
DS3-S2/10N
DS5-S2/12N-D24K1
MD1D-S3/50-24VDC
MD1D-S3/55-230VAC
DS3-S3/10N
DS5-S3/12N-D24K1
MD1D-S4/50-24VDC
MD1D-S4/55-230VAC
DS3-S4/10N
DS5-S4/12N-D24K1
MD1D-S6/50-24VDC
MD1D-S6/55-230VAC
DS3-S10/10N
DS5-S10/12N-D24K1
MD1D-S10/50-24VDC
MD1D-S10/55-230VAC
DS3-S11/10N
DS5-S11/12N-D24K1
MD1D-S11/50-24VDC
MD1D-S11/55-230VAC
DS3-TA/10N
DS5-SA1/12N-D24K1
MD1D-TA/50-24VDC
MD1D-TA/55-230VAC
DS3-TC/10N
DS5-SB1/12N-D24K1
MD1D-TC/50-24VDC
MD1D-TC/55-230VAC 电磁方向控制阀 CETOP 03
